Davide | Come determinare l'incidenza della manodopera (chiarimenti e precisazioni)Davide 2017-05-01 11:33:35 Buon giorno, vorrei maggiori chiarimenti su come calcolare correttamente l’incidenza della manodopera che scaturisce da tutte le voci. Il computo è composto in parte da voci rinvenienti da “analisi prezzi” in parte da voci di prezzario prive di “analisi”. Inoltre in una precedente versione dal modulo “Incidenza della Manodopera” si potevano “copiare” i dati di una eventuale “analisi prezzi” di quella medesima voce, ora non più: questo significa che per le voci oggetto di “analisi prezzi” nella attuale versione di PriMus Power3(e) viene automaticamente calcolata l’ “incidenza della manodopera” e non è possibile editarla manualmente? Ed inoltre se nella sezione “Dati Generali”, “Moduli”, “Analisi” e “Incidenza Manodopera” sono indicate percentuali diverse per “Spese Generali” e “Utili dell’Impresa” come viene calcolata complessivamente l’incidenza della manodopera considerando tutte le voci del computo? Nel forum ci sono diversi filmati e discussioni sull’argomento ma che si riferiscono anche a precedenti versioni del programma che nell’attuale versione non trovano pieno riscontro. Pertanto vi chiedo cortesemente un riepilogo completo sull’argomento in applicazione dell’ultima versione del PriMus Power3. Grazie. |
Felice | Felice 2017-05-08 10:57:15 L'incidenza della manodopera di una lavorazione può essere ricavata: A) direttamente dagli elementi 'Manodopera' contenuti nell'analisi prezzi della lavorazione eseguita mediante il modulo Analisi. In questo caso, grazie alla tipologia di risorsa associata a ciascun Costo elementare, il software è in grado di determinare per la lavorazione l'incidenza percentuale di: Manodopera, Materiali ed Attrezzature. --> discussione esplicativa: Come ottenere automaticamente dalle voci analizzate (Analisi Prezzi) l'incidenza percentuale di: Manodopera, Materiali ed Attrezzature B) sottraendo al prezzo unitario della lavorazione i costi degli elementi che la costituiscono ad esclusione della Manodopera che è l'oggetto del calcolo da eseguire mediante l'uso del modulo Incidenza della Manodopera. Gli elementi da considerare per calcolare analiticamente l'incidenza della manodopera sono i seguente: - Spese Generali; - Utili Impresa; - Incidenza della sicurezza (se presente); Nota - 'Spese Generali', 'Utili Impresa' e 'Incidenza media sicurezza' sono valori che si indicano nella pagina Incidenza della Manodopera dei Dati Generali del documento e sono comuni a tutte le lavorazioni che saranno oggetto di calcolo della manodopera attraverso l'editor Incidenza della Manodopera. - Materiali; - Noli; - Trasporti; - Vari. Nota - Materiali, Noli, Trasporti e Varie sono elementi che vanno indicati per ciascuna lavorazione nell'editor Incidenza della Manodopera. A ciascun elemento occorrerà indicare 'quantità' e 'prezzo unitario'. L'uso del modulo Incidenza della Manodopera è consentito solo per le lavorazioni NON analizzate. --> vedi immagine esplicativa --> guarda il filmato: come calcolare l'incidenza della manodopera Inoltre, se la lavorazione non è una analisi e la manodopera non la si vuole determinare analiticamente con il modulo Incidenza della Manodopera, il rispettivo valore può essere inserito manualmente direttamente nel rispettivo campo della pagina Avanzate della finestra Dettagli... della vista lista prezzi dell'editor Elenco Prezzi del documento. --> guarda filmato esplicativo La presenza dell'incidenza percentuale della manodopera nella pagina Avanzate di ciascuna lavorazione che viene utilizzata nel computo, a prescindere se è stata calcolata o inserita manualmente, consente di richiedere la stampa dell'elaborato Stima Incidenza Manodopera nella quale sarà possibile rilevare: - l'incidenza della manodopera (percentuale ed importo) calcolata sull'importo della singola lavorazione derivante dal computo; - l'incidenza della manodopera (percentuale ed importo) calcolata sull'importo totale del computo. --> vedi immagine esplicativa Importante!!! - I campi Incidenza (Manodopera, Materiali e Attrezzatura) risultano non editabili quando: 1) il prezzo unitario della lavorazione è stato calcolato con il modulo Analisi; 2) la lavorazione è associata ad una Tipologia Risorsa (Materiali, Noli, Trasporti e Manodopera) --> vedi opzione Tipologia Risorsa nella pagina Standard della finestra Dettagli... dell'editor Elenco Prezzi; 3) l’incidenza della Manodopera della lavorazione è stata calcolata attraverso il modulo Incidenza della Manodopera. Inoltre, ricordo che i dati di configurazione dei moduli Analisi ed Incidenza della Manodopera (Dati Generali/Moduli/Analisi - Dati Generali/Moduli/Incidenza della Manodopera) possono essere personalizzati liberamente. |
Davide | Davide 2017-05-17 20:48:03 Risposta chiara e dettagliata. Grazie, per la Vs cortese e costante disponibilità |
Giovannino60 | Giovannino60 2017-08-09 09:53:19 Chiedo in riferimento alla legge il costo della manodopera dove lo attingete, cioè su quali nlistini ufficiali? Questi listini li avete inseriti sul vostro sito acca, posso avere il link? Grazie |
Felice | Felice 2017-08-09 11:10:41
I Prezzari delle Regioni e CCIAA Italiane che possono essere distribuiti liberamente sono scaricabili gratuitamente nel formato DCF dalla specifica pagina del servizio Prezzari-net --> clicca per accedere alla pagina: Prezzari delle Regioni e CCIAA Italiane |
User_600353 | User_600353 2022-01-25 10:03:29 Buongiorno ipotizzando di seguire l'inserimento manuale della % di manodopera, come faccio a conoscerla per ogni voce di computo? Non è un elemento che ritrovo nel prezziario...grazie |
Felice | Felice 2022-01-25 11:25:45
Generalmente tutti i Prezzari Ufficiali (Regionali, CCIAA, etc.), per la maggior parte delle voci, riportano anche l'incidenza della manodopera... Se le voci del suo prezzario non riportano questa informazione, l'unico modo che ha per indicarlo sarà quello di calcolarlo e/o rilevarlo dall'analisi dei prezzi - entrambi le possibilità sono state trattate nella presente discussione (vedi punti A e B della prima risposta). Nota - l'incidenza delle varie tipologie di risorse che compongono il prezzo unitario di una voce la si ricava dall'analisi che sta alla base del calcolo del suo Prezzo Unitario. Pertanto, l'incidenza della manodopera è un dato che non può essere determinato in altro modo, se non attraverso un calcolo. |
