User_446712 | Stato Avanzamento Lavori: Anteprima di stampa annullata! - Numero voce iniziale e/o finale non corretto (voce iniziale minima: 'n.' e voce finale massima: n.)User_446712 2017-05-30 09:51:20 Salve, non riesco ad avvaire la compilazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori. Sul mio Primus Revolution del 2008, quando aggiungo una nuova stampa, nella sezione "Gestione Stampe", al menù "Contabilità" - "Stato di Avanzamento Lavori", si visualizza una finestra di errore con scritto: Numero voce iniziale e/o voce finale non corretto (min.1 max.12) Cosa mi sta sfuggendo? Grazie. |
Felice | Felice 2017-06-14 13:03:56 Il messaggio oggetto della sua richiesta NON è un errore. Nel Suo caso, il messaggio viene visualizzato perché la stampa dello Stato Avanzamento Lavori è stata richiesta senza aver prima prodotto le stampe DEFINITIVE del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e del Sommario Registro di Contabilità. In questo caso, quindi, il software NON conosce l'intervallo di voci che fanno parte di quel SAL e propone il messaggio: Anteprima di stampa annullata! Numero voce iniziale e/o finale non corretto (voce iniziale minima: 'n.' e voce finale massima: n.) - in pratica viene indicato il numero minimo e massimo di voci presenti nell'editor Misurazioni del documento di contabilità. Nelle "Impostazioni di Stampa - Generali", indicare le voci da stampare oppure controllare le Stampe Definitive del "Registro di Contabilità" --> vedi immagine esplicativa Pertanto, per ottenere la stampa di 'PROVA' dello Stato Avanzamento Lavori (quindi, senza eseguire prima la stampa DEFINITIVA del LM, RC e SRC), occorre indicare l'intervallo di voci del SAL manualmente nella pagina Generali delle impostazioni di stampa dell'elaborato --> vedi immagine esplicativa Nota - quanto appena detto vale anche per le vecchie versioni del software. |
