User_669085
Stampa: eliminare le diciture 'Lavori a corpo', 'Lavori a misura' e 'Parziale lavori...'
User_669085 2017-06-07 12:35:09
E' possibile togliere dalla stampa degli elaborati le diciture "Lavori a corpo" e "Lavori a misura" che dividono le varie voci?
...così anche nella pagina finale: "parziale lavori a corpo" e "parziale lavori a misura"
Felice 2017-06-20 18:15:35
Quanto richiesto non è previsto.
L'individuazione della Tipologia di Lavoro ('Lavori a Misura' e 'Lavori a Corpo') negli elaborati di stampa è una richiesta della normativa vigente sui lavori pubblici.
Valuti la possibilità di soddisfare la Sua esigenza procedendo nel seguente modo:
Step - #1 --> vedi immagine esplicativa
1) duplicare il documento con la funzione 'Salva con nome...';
2) selezionare tutte le voci nell'editor Misurazioni con la funzione 'Evidenzia Tutto' (Shif+Ctrl+E);
3) aprire il dialog 'Modifica al Blocco Selezionato...';
4) selezionare 'Tipo Lavoro' e scegliere 'Lavori a MISURA'.
5) cliccare OK per eseguire l'operazione e chiudere il dialog.
Step - #2 --> vedi immagine esplicativa
1) accedere all'editor Stampa;
2) eseguire la stampa del Computo Metrico con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO...';
Step - #3 --> vedi immagine esplicativa
1) accedere alla Modifica della pagina n. 2;
2) selezionare e cancellare la stringa 'LAVORI A MISURA'
3) cliccare OK per confermare la modifica e chiudere la finestra;
Step - #4 --> vedi immagine esplicativa
1) accedere alla Modifica dell'ultima pagina;
2) spostare (tasto 'freccia SU' della tastiera) la stringa 'T O T A L E' sopra la stringa 'Parziale LAVORI A MISURA euro';
3) selezionare e cancellare 'Parziale Lavori a MISURA euro';
4) selezionare (per la selezione multipla 'Shift + Click') e cancellare l'ultimo importo e le rispettive righe;
5) cliccare OK per confermare la modifica e chiudere la finestra.
