User_205282 | Con PriMus-DCF è possibile ottenere stampe senza i prezzi unitari?User_205282 2017-06-10 10:42:06 vorre i sapere se è possibile stampare senza prezzi da primus dcf sul forum ho verificato che è possibile con Primus-P Ma con il dcf non riesco grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2017-06-12 09:12:25 Il software che sta utilizzando, 'PriMus-DCF', è un programma gratuito con funzioni "di base" e illimitato nel tempo; la funzione che cerca è presente nei programmi PriMus e PriMus-P; in PriMus-DCF NON è prevista tale possibilità. Le suggerisco di scaricare ed installare la versione ‘TRIAL’ di PriMus: Versione di valutazione del programma PriMus gratuita, COMPLETA di tutte le funzionalità e dalla durata di 30 giorni. Clicca QUI per accedere alla pagina di download della versione Trial del software PriMus Dopo aver installato la versione TRIAL di PriMus, acceda alla pagina del sito ACCA in cui è stato reso disponibile il "Corso di Avviamento all'utilizzo del software PriMus (CdA)"; il "Corso di Avviamento" è gratuito e Le sarà utile per essere da subito operativo: Clicca QUI per accedere al "CdA" del software PriMus. Clicca QUI per accedere alla tabella comparativa che in modo sintetico aiuta a comprendere le differenze sostanziali tra: PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF |
