User_485122
Analisi Prezzi: come ottenere il monte ore della manodopera con il fabbisogno
User_485122 2017-06-10 17:53:01
è possibile avere l'incidenza della mano d'opera in ore su prezzi calcolati con analisi prezzi o si riesce ad avere solo l'incidenza in percentuale?
Felice 2017-06-15 17:12:21
Valuti la possibilità di poter soddisfare la sua esigenza attraverso i dati contenuti nella stampa del Fabbisogno; elaborato che può essere stampato solo dopo aver computato le voci analizzate --> vedi immagine esplicativa
In questo elaborato le voci e i costi elementari riporteranno le quantità complessive riferite al totale del computo.
Facciamo un esempio ipotizzando che il costo elementare 'MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1)' è presente come componente in tre analisi differenti:
001 Esempio voce analizzata (voce 1) m3
002 Esempio voce analizzata (voce 2) kg
003 Esempio voce analizzata (voce 3) m2
Nelle 3 differenti analisi, la 'quantità' dell'elemento 'MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1)' è riferita all'unità ed è differente per ciascuna voce:
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) ore 0.25 (tempo impiegato per 1 m3 di voce 1)
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) ore 0.35 (tempo impiegato per 1 kg di voce 2)
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) ore 0.15 (tempo impiegato per 1 m2 di voce 3)
Le 3 voci computate restituiscono le seguenti quantità:
001 Esempio voce analizzata (voce 1) m3 QT --> 3000.00
002 Esempio voce analizzata (voce 2) kg QT --> 1000.00
003 Esempio voce analizzata (voce 3) m2 QT --> 200.00
Nella stampa del Fabbisogno, quindi, nella pagina riservata ai Costi Elementari, sarà presente l'elemento 'MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1)' con la quantità totale pari a ore 1130.00. Tale quantità è stata così determinata:
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.25 x 3000.00] --> ore 780.00
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.35 x 1000.00] --> ore 350.00
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.15 x 200.00] --> ore 30.00
La somma delle quantità parziali determinate per le singole voci, restituisce il fabbisogno complessivo dell'elemento:
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [750.00+350.00+30.00] --> ore 1130.00
A scopo illustrativo allego anche il file '.dcf' usato per riprodurre l'esempio
--> clicca per scaricare il documento PriMus 'Esempio_Analisi_Fabbisogno_01.dcf'
Nel caso si volesse ottenere la quantità unitaria di ciascun elemento riferita all'unità, occorre indicare il valore 1.00 nel campo 'par.ug.' del rigo di misurazione di ciascuna voce computata. In tal caso, quindi, si avrà:
001 Esempio voce analizzata (voce 1) m3 QT --> 1.00
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.25 x 1.00] --> ore 0.25
002 Esempio voce analizzata (voce 2) kg QT --> 1.00
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.35 x 1.00] --> ore 0.35
003 Esempio voce analizzata (voce 3) m2 QT --> 1.00
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.15 x 1.00] --> ore 0.15
- MDO.001 Esempio costo elementare (Manodopera 1) [0.25+0.35+0.15] --> ore 0.75
--> clicca per scaricare il documento PriMus 'Esempio_Analisi_Fabbisogno_02.dcf'
Ricordo che i dati di stampa dei vari elaborati possono essere esportati nel formato '.csv'; formato gestibile con il software Excel.
Pertanto, anche i dati contenuti nell'elaborato Fabbisogno possono essere esportati nel formato '.csv' e, successivamente, aperti e gestiti (formattarli, filtrarli, organizzarli, etc.) con Excel al fine di raggiungere lo scopo desiderato --> vedi immagine esplicativa
