Ornato_M | A cosa serve il campo 'vuoto' che si visualizza al posto della descrizione quando si seleziona un costo elementare nella vista Analisi Prezzi?Ornato_M 2017-06-27 08:25:22 Accedo alla vista "Analisi prezzi", dell'editor "Elenco prezzi" e metto in modifica una voce (F2); accade che se clicco sulla descrizione di un costo elementare (nella colonna "Descrizione delle voci e degli elementi") questo scompare dalla vista, (il rigo viene svuotato come se la descrizione dell'elemento venisse cancellata) riappare se clicco in un altro campo. --> Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa Cosa mi sfugge? A cosa serve questo funzionamento? |
Felice | Felice 2017-06-29 11:08:00 Quanto segnala è un'utilità del programma che consente di aggiungere nell'analisi un'ulteriore descrizione al costo elementare selezionato (costo elementare che proviene da un listino di riferimento e/o dall'elenco prezzi dello stesso documento). Pertanto, quando si porta il cursore su un costo elementare utilizzato in un'analisi, la descrizione originaria viene coperta 'momentaneamente' da un campo 'vuoto' editabile, in cui poter aggiungere un'ulteriore descrizione --> vedi immagine esplicativa Nota - per espandere il campo 'Descrizione', occorre eseguire la combinazione di tasti Ctrl+Invio --> vedi immagine esplicativa IMPORTANTE!!! - la descrizione 'aggiunta' al costo elementare verrà visualizzata, per quella voce, solo nell'editor e nella stampa dell'Analisi Prezzi --> vedi immagine esplicativa |
Ornato_M | Ornato_M 2017-06-29 17:10:15 Grazie molte. |
