Come si gestiscono più licenze del programma con un'unica chiave hardware di protezione
Giuseppe 2017-06-30 10:01:43
E’ possibile avere un'unica chiave hardware USB che attiva più licenze del programma?
Questo funzionamento sarebbe molto comodo perché mi permetterebbe di collegare l'unica chiave hardware USB al server senza dover impegnare le porte USB dei vari client (postazioni di lavoro).
Si. E' possibile gestire la “multilicenza” con l'ausilio di Key usb + servizio software.
Il servizio software può essere di 2 tipi (“A” e “B”):
A) Key SERVER, servizio che prevede la comunicazione tra postazioni di lavoro e server (anche virtualizzato) attraverso rete intranet. In tal caso:
- il nome dei computer (server e client) viene risolto tramite DNS;
- il NetBIOS non deve risultare disabilitato sul protocollo TCP/IP;
- nella rete ci deve essere almeno un dispositivo fisico dove installare il Key Server e collegare la Key usb.
B) PriMus SERVER, servizio che prevede la comunicazione tra postazioni di lavoro e server (anche virtualizzato) attraverso reti intranet e internet. In tal caso:
- i computer (server e client) vengono individuati attraverso indirizzo IP;
- il server dove si installa PriMus SERVER deve poter accedere ad una porta usb dove collegare la Key.
Inoltre, l’installazione di PriMus SERVER presso le infrastrutture hardware del cliente crea un sito internet che consente di distribuire una serie di servizi centralizzati.
--> clicca per avere maggiori dettagli su PriMus SERVER
--> clicca per avviare il filmato: PriMus SERVER
IMPORTANTE!!!
Il funzionamento dei 2 possibili servizi (A e B) è condizionato dalla configurazione dell'infrastruttura su cui vengono installati. Pertanto, è opportuno conoscere nei dettagli la configurazione della propria infrastruttura e verificare se compatibile con il tipo di servizio che si intende adottare.
Giuseppe 2019-01-15 17:45:15
NOVITA' - IMPORTANTE
Con la versione BIM(e) di PriMus è stata sviluppata, e distribuita, una nuova versione del Servizio ACCAKeyServer (3.00a) che oltre ad altri miglioramenti implementa la possibilità di individuare il PC che funge da server, per la chiave di protezione USB, anche tramite Indirizzo IP; questa possibilità, rispetto alla precedente tecnologia, semplifica e velocizza di molto l'individuazione dei computer nella rete aziendale (ad esempio, quando i computer sono configurati in reti gestite in più SubNet).
Con questa nuova versione dell'ACCAKeyServer non entra più in gioco il NetBIOS e il protocollo TCP/IP ma si abbraccia la tecnologia "HTTP://".
