LuigiP
Come personalizzare le stampe: differenze tra PriMus-DCF (freeware) e PriMus
LuigiP 2017-08-30 01:26:18
salve,
ho scaricato la versione gratuita di PriMus-DCF e riscontro alcuni problemi in fase di stampa ed esportazione dei computi metrici.
In fase di esportazione (in excel 2013) il computo non è suddiviso in pagine e quindi non sarà presente alcuna numerazione nè la stringa a piè pagina col riepilogo di spesa, inoltre le voci vengono spezzate tra una pagina e l'altra rendo il tutto un pò scomodo. Inoltre la giustificazione a destra del testo nel rigo di calcolo pare non funzionare.
Se invece provo a stampare direttamente dal programma oltre a non esserci l'opzione di stampa fronte-retro (non sono riuscito a trovarla) in fase di anteprima mi sono accorto che genera delle anomalie nel foglio lasciando parecchio spazio tra alcune voci (non capisco perchè visto che in realtà non è presente) riempendolo con delle righe tratteggiate; lo stesso a fine computo dopo la scritta "IL COMMITTENTE". Ho allegato alcune foto del foglio stampato ed il fiel stesso del computo (anonimo) per maggiore chiarezza.
come ovviare a questi problemi?
Grazie molte, e buon lavotro
LP
dalla discussione è stato rimosso il file di computo
Felice 2017-08-30 14:48:29
Di seguito cercherò di fornire le risposte e/o spiegazioni a tutte le sue richieste:
Esportazione nel formato Excel
L'esportazione nel formato Excel del computo e/o dell'elenco prezzi si riferisce agli editor del documento e non ai tabulati di stampa. Pertanto, i file che si ottengono con l'esportazione nel formato Excel non hanno la stessa impaginazione dell'elaborato di stampa.
Per soddisfare la sua esigenza, valuti la possibilità di esportare direttamente l'elaborato di stampa nel formato '.RTF' --> vedi immagine esplicativa
Nota - funzione presente sia nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P che nella versione freeware PriMus-DCF --> vedi immagine esplicativa
Chiusura pagina con tratteggio
I tratteggi che trova in calce ad alcune voci e/o sull'ultima pagina dell'elaborato di stampa vengono inseriti dal programma per riempire gli spazi vuoti che possono generarsi quando, ad esempio, ci sono voci di misurazione appartenenti a differenti Tipologie di Lavoro.
Infatti, dalle immagini che ha allegato si evince che i tratteggi sono stati inseriti proprio in occasione del salto pagina che il programma esegue quando cambia la tipologia di lavoro a cui le voci di misurazione sono state assegnate durante la loro computazione; nel suo caso, i tratteggi sono presenti sotto l'ultima voce associata alla tipologia 'Lavori a MISURA' e sotto l'ultima voce associata alla tipologia 'Lavori a CORPO'.
In questo caso, per non avere i 'salto pagina' può valutare di procedere nei diversi modi di seguito riportati:
A) selezionando l'opzione 'NON cambiare pagina per i Titoli lavori a Misura/Corpo/Economia' dalla pagina 'Categorie' (o 'Capitoli') delle impostazioni di stampa dell'elaborato prescelto --> vedi immagine esplicativa
Nota - funzione presente nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P. La versione freeware PriMus-DCF non prevede tale possibilità
B) nel caso non interessa distinguere le voci da appaltare 'a MISURA' e le voci da appaltare 'a CORPO', può valutare la possibilità di assegnare tutte le voci di misurazione alla stessa tipologia di lavoro (es.: 'Lavori a MISURA') --> vedi immagine esplicativa
Nota - funzione presente nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P. La versione freeware PriMus-DCF consente di assegnare la tipologia di lavoro alla singola voce per volta --> vedi immagine esplicativa
Inoltre, per non visualizzare i tratteggi, occorre deselezionare l'opzione 'Chiusura pagina con tratteggio' nella pagina Varie & Firme delle impostazioni di stampa dell'elaborato prescelto --> vedi immagine esplicativa
Nota - funzione presente nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P. La versione freeware PriMus-DCF non prevede tale possibilità.
Stampa fronte/retro
PriMus per la stampa fronte/retro si appoggia alle funzionalità proprie della stampante. Pertanto, per avere automaticamente la stampa dell'elaborato fronte/retro occorre impostare tale opzione nel pannello di gestione della propria stampate.
--> accedi alla discussione: Come eseguire la stampa 'fronte/retro' e significato dell'opzione 'Rilegatura'
Nota - se la stampante non prevede tale funzionalità, è possibile ottenere comunque la stampa fronte/retro in modo manuale richiedendo prima la stampa delle pagine pari e poi (rimettendo i fogli precedentemente stampati nel cassetto della stampante) la stampa della pagine dispari --> vedi immagine esplicativa.
Voci senza codice di 'Tariffa'
Importante!!! - nel file '.dcf' che ha allegato alla sua segnalazione le voci di elenco prezzi sono prive di codice Tariffa. Si ricorda che il codice di Tariffa è l'identificativo della voce che viene utilizzato dal programma come dato di ricerca, ordinamento, etc. e, pertanto, si consiglia di indicarlo sempre. Il codice di Tariffa può essere indicato manualmente oppure prodotto in automatico attraverso l'uso della funzione 'Rinumerazione E.P....' presente nel menu locale dell'editor Elenco Prezzi del documento --> vedi immagine esplicativa.
--> guarda il filmato: Come rinumerare automaticamente i codici di tariffa delle voci
Nota - funzione presente nelle versioni commerciali PriMus e PriMus-P. La versione freeware PriMus-DCF prevede solo la modalità manuale --> vedi immagine esplicativa.
Per provare tutte le funzioni di PriMus, scarichi ed installi gratuitamente la versione Trial dalla seguente pagina del sito internet ACCA --> PriMus Trial  (computo e contabilità lavori)
Discussioni correlate:
--> Come eliminare il tratteggio dalle pagine di stampa
--> Come eliminare il riferimento al file (nome e percorso di salvataggio) in calce all'ultima pagina di stampa
--> Come eliminare dalla stampa dell'elaborato la 'chiusura pagina con tratteggio'
--> Come mai il documento PriMus è privo dell'editor 'Stampa'?
--> Come esportare gli elaborati di stampa nei formati editabili
--> In quali formati è possibile esportare gli elaborati di stampa?
LuigiP
LuigiP 2017-08-30 18:55:52
Grazie molte per la risposta chiara ed esaustiva, ora con calma provo le varie soluzioni da lei fornite.
LuigiP
LuigiP 2017-08-30 21:26:02
Salve, sono riuscito a risolvere tutti i problemi a parte i tratteggi a fine computo. Con la versione DCF non c'è alcun modo per eliminarla nemmeno usando qualche escamotage?
Felice 2017-08-31 12:22:44
LuigiP
Come è possibile constatare dalla risposta che le ho fornito precedentemente, la versione freeware PriMus-DCF prevede minime funzioni rispetto alle versioni commerciali PriMus e PriMus-P.
L'unica possibilità che ha per togliere i tratteggi è quella di esportare la stampa del computo nel formato .RTF. In tal caso, i tratteggi potrà eliminarli direttamente con le funzioni del word processor utilizzato per aprire il file ottenuto dall'esportazione.
Inoltre, se l'esigenza è momentanea, valuti anche la possibilità di scaricare la versione Trial di PriMus in modo da poter usufruire di tutte le opzioni di stampa che le consentiranno di produrre l'elaborato così come desiderato.
Se queste esigenze non sono momentanee ma si ripropongono ogni volta che produce un computo, le consiglio di valutare l'acquisto almeno di PriMus-P --> accedi alla pagina del sito: PriMus-P (computo metrico e stima)
