User_63131
Come contabilizzare in maniera definitiva le voci con quantità dedotte da misurazioni sommarie contabilizzate in SAL precedenti
User_63131 2017-09-19 16:38:47
Si vuole sapere come si redige un SAL passando da partita provvisoria a partita definitiva. In sintesi: emetto il SAL 1 in partita provvisoria, poi si deve emettere il SAL 2 in partita definitiva quindi annullando tutte le quantità inserite nel SAL 1. Come si deve procedere?
Felice 2017-09-20 16:43:54
La contabilizzazione definitiva delle voci con quantità dedotte da misurazioni sommarie contabilizzate in SAL precedenti (esempio: SAL n.1) avviene a seguito della loro detrazione nei SAL successivi (esempio: SAL n.2). Pertanto, nei SAL successivi (esempio: SAL n.2), occorre:
1) portare in detrazione la 'partita provvisoria' contabilizzando la voce con le misure/quantità in 'Negativo'
--> vedi immagine esplicativa
Nota - questa operazione ha lo scopo di AZZERARE la quantità in 'partita provvisorio' contabilizzata al SAL n.1.
2) contabilizzare la voce con le misure/quantità 'definitive' in 'Positivo'.
Nota - questa operazione consente di indicare la quantità effettiva (definitiva) della voce.
Pertanto, seguendo l'esempio, la voce in oggetto sarà presente nell'editor Misurazione del documento di contabilità 3 volte:
- la prima, per la contabilizzazione della partita provvisoria nel SAL n.1;
- la seconda, per portare in detrazione la partita provvisoria nel SAL n.2;
- la terza, per la contabilizzazione definitiva nel SAL n.2.
Di seguito riporto quanto indicato al comma 6 dell'art. 190 del DPR 207/2010:
...OMISSIS...
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
