Giuseppe | Cannot open file 'C:\ACCA\PriMus\---\PPlatform.IT.dvar'. Accesso negato.Giuseppe 2017-11-14 16:46:04 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Provando ad avviare il programma compare il messaggio che propongo di seguito dando l'OK al messaggio il programma si apre ma risulta bloccato e non si può effettuare alcuna operazione. Risposta Quanto segnalato può accadere se non si dispone dei diritti necessari per utilizzare il software o è attiva una qualche protezione nel Sistema Operativo che inibisce il corretto funzionamento del programma. Per poter eseguire correttamente il software, basta impostare che il suo avvio sia effettuato con i diritti di amministratore. COME PROCEDERE: 1. cliccare con il tasto destro del mouse sul collegamento dal quale si avvia PriMus; 2. selezionare l'opzione "Proprietà" dal menu locale che si apre a video; 3. accedere alla sezione "Compatibilità" della finestra che si apre a video; 4. selezionare l'opzione "Esegui questo programma come amministratore"; 5. cliccare su "Ok" alla finestra. --> Clicca QUI per ingrandire l'immagine Conclusa la procedura su indicata sarà possibile avviare il software. |
