dds_81 | Come cambiare le impostazioni di 'Stampa' e/o dei 'Dati Generali' che il software propone per default nei nuovi documentidds_81 2018-01-10 08:36:31 Buongiorno, E' possibile disabilitare, di default, le opzioni riguardo la chiusura delle pagine con tratteggio e rif. documento? Intendo avere i segni di spunta disabilitati sulle due opzioni e, all'occorrenza, abilitarli (l'inverso dell'attuale impostazione). Grazie. |
Felice | Felice 2018-01-10 09:51:55 Per ottenere quanto richiesto occorre selezionare la funzione 'Salva configurazione (default)' dopo la personalizzazione delle impostazioni (non solo quelle contenute nella pagina 'Varie & Firme') eseguite su uno specifico nodo di stampa --> vedi immagine esplicativa Nota - la funzione 'Salva configurazione (default)' consente di salvare, per ciascun nodo di stampa, le impostazioni che il software dovrà proporre per default nei nuovi documenti. Salva configurazione (default) è presente anche nelle pagine dei Dati Generali del documento (il funzionamento è lo stesso delle stampe) --> vedi immagine esplicativa |
