Come generare il Piano di Sicurezza dal Computo (collegamento PriMus - CerTus)
Giuseppe 2018-10-25 15:52:33
Come si procede, e quali sono i requisiti, per creare un Piano di Sicurezza dal computo?
Con CerTus è possibile redigere i Piani di Sicurezza partendo da un documento redatto con PriMus o PriMus-P (la stessa operazione si può eseguire anche dal software PriMus o priMus-P)
Per creare un Piano di Sicurezza da un documento di PriMus occorre che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) essere in possesso sia del Software CerTus (CerTus-PSC - CerTus-POS o CerTus) che di PriMus (o PriMus-P);
2) i software CerTus e PriMus devono essere in versione maggiore o uguale alla "100";
3) il documento di PriMus, dal quale si vuole creare il Piano di Sicurezza, sia stato redatto sulla base di uno dei listini in cui le Voci sono già state predisposte per corrispondere alle Lavorazioni degli Archivi di CerTus scaricabili gratuitamente dalla sezione Prezzari-NET del sito ACCA www.acca.it.
Con questi presupposti, eseguendo la procedura di creazione del Piano di Sicurezza dal computo, si otterrà in CerTus un documento che contiene l'elenco delle lavorazioni (già analizzate con "Addetti - Attrezzi - Macchine - Rischi e Prevenzioni) e sul diagramma di Gantt sarà già stabilita la durata delle lavorazioni.
--> clicca QUI per vedere il filmato che mostra, in modo sintetico, come operare
La procedura per creare i Piani di Sicurezza dal documento di PriMus è utilizzabile per creare ogni tipo di piano (PSC - POS - etc.) e le operazioni da eseguire sono le medesime.
ATTENZIONE!!!
Una delle funzioni NON attive nella versione TRIAL di CerTus è la creazione dei Piani di Sicurezza da PriMus; per poter utilizzare tale funzionalità occorre essere in possesso di entrambi i programmi LICENZIATI (non TRIAL).
--> clicca QUI per scaricare, ed utilizzare, gratuitamente la versione TRIAL di CerTus.
--> clicca QUI per scaricare, ed utilizzare, gratuitamente la versione TRIAL di PriMus.
Argomenti correlati:
--> clicca QUI per accedere a "TABELLA COMPARATIVA tra PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF"
la tabella comparativa, in modo sintetico, aiuta a comprendere le differenze sostanziali tra: PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF
--> clicca QUI per accedere a "Piano di Sicurezza da file di PriMus (computo, contabilità, etc.): quali le versioni dei software tra loro compatibili"
