Felice | Come inserire più elementi nella pagina operai e mezzi della lista in economiaFelice 2018-11-05 11:08:06 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Non riesco ad inserire/aggiungere più elementi (ad esempio: diverse tipologie di operai, mezzi, etc.) nella pagina Operai e Mezzi della Lista in Economia. Mi indicate la procedura da seguire? Risposta Per aggiungere un nuovo elemento nella pagina 'Operai e Mezzi', occorre procedere nel seguente modo: 1) pigiare Ins per aggiungere ed aprire l'editor; 2) digitare la descrizione dell'elemento (ad es.: Operaio comune); 3) pigiare Invio per passare ai campi successivi; 4) indicare le ore lavorate e la paga oraria; 5) pigiare Invio per confermare il rigo e passare a quello successivo dove indicare le ore lavorate del giorno seguente; 6) pigiare F2 per chiudere l'editor dell'elemento (ad es.: Operaio comune) --> vedi immagine esplicativa Note: - per aggiungere ulteriori giorni ed ore lavorate allo stesso elemento, occorre ripetere le operazioni indicate al punto 5) della procedura; - per indicare giorni in cui non si è lavorato, occorre indicare '0.0' (ZERO) nel campo 'TOTALE ore' e confermare il rigo con Invio della tastiera. Ripetere l'intera procedura (dal punto 1 al punto 6) per aggiungere ed aprire l'editor di un ulteriore elemento (ad es.: Operaio specializzato) --> vedi immagine esplicativa Nota - l'ulteriore elemento 'Operaio specializzato' aggiunto nell'esempio, ha lavorato solo giovedì per 4 ore; in tal caso, nel campo 'TOTALE ore' dei giorni precedenti (dal lunedì al mercoledì) si è inserito il valore '0.0' (ZERO) Filmato correlato: --> Come inserire e compilare le Liste in Economia Nota - il filmato anche se realizzato con una precedente versione del software è comunque valido per apprendere le funzioni di inserimento e compilazione delle Liste in Economia Discussioni correlate: --> Come si cancella una Lista in economia --> Come visualizzare il Ribasso applicato alle liste in economia e come gestire più Ribassi nello stesso documento di contabilità |
