User_665756
Come configurare la sezione Importi/Ribassi della contabilità - Esempio Pratico
User_665756 2019-01-04 23:07:16
Buongiorno
sto impostando una contabilità per un'opera pubblica con i seguenti parametri:
AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA (importo cme+sicurezza) € 132.738,29
ONERI PER LA SICUREZZA € 12.183,38
IMPORT0 DELLA MANODOPERA € 45.621,25
AMMONTARE SOGGETTO RIBASSO € 74.933,66
RIBASSO OFFERTO 35,8700% € 26.878,70
AMMONTARE NETTO € 48.054,96
AMMONTARE NETTO+SICUREZZA+ MANODOPERA € 105.859,59
IVA 22% € 23.289,11
IMPORTO APPALTO (contrattuale) € 129.148,70
SOMMA IMPREVISTI € 8.059,29
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 137.207,99
Mi occorrerebbe un suggerimento (oppure un controllo) per come impostare il la schermata Importi ribassi della CONTABILITA' del file in allegato ed impostare il primo SAL. Considerato che la manodopera non é soggetta a ribasso e la Quota incidenza manodopera è di 37,843%. Grazie!!!
---allegato rimosso---
Felice 2019-01-07 10:40:25
In base ai dati riportati nella sua richiesta, la pagina Importi/Ribassi del suo documento di CONTABILITA' andrebbe configurato nel seguente modo:
- Tipologia Appalto: a Misura
- Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importi di PROGETTO
- Importo a Misura euro 132 738,29 (importo comprensivo di manodopera e sicurezza);
- di cui per la manodopera euro 45 621,25 (*)
- di cui per la sicurezza euro 12 183,38
    (*) in base alle ultime indicazioni/chiarimenti del correttivo del Codice Appalti, la manodopera in contabilità non andrebbe indicata in quanto l'unico Importo ad essere scorporato dal costo dell'importo soggetto a ribasso è la sicurezza, come ribadito dal nuovo art.23 comma 16 del Codice Appalti come modificato dal correttivo
    Questo non vuol dire che la manodopera può essere ribassata; tale importo è individuato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e indicato dall'Impresa nell'offerta.
Ribasso d'Asta %
- Ribasso % -35,8700
Dalle scelte eseguite e dai dati immessi nella pagina Importi/Ribassi viene calcolato automaticamente l'Importo di Contratto che, nel suo caso, dovrebbe essere di euro 105 859,59 --> Vedi immagine esplicativa
Di seguito riporto un esempio di configurazione della pagina Importi/Ribassi e contabilizzazione del 100% dei lavori:
--> vedi immagine esplicativa
--> scarica il file 'Esempio.dcf'
Nota - Il criterio adottato per calcolare l'importo dei SAL è quello previsto dalla normativa vigente e dalle determinazioni emanate nel tempo dagli organi competenti come l'AVCP (attuale ANAC) (in particolare: AVCP - Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000 e relativi allegati). Pertanto, in funzione della tipologia di 'Appalto', della tipologia di 'Offerta' e dei dati immessi nella pagina 'Importi/Ribassi' dei 'Dati Generali' del documento di 'Contabilità', l'importo del SAL si determina attraverso la specifica formula prevista dalla normativa; per ciascuna tipologia di 'Appalto' e tipologia di 'Offerta' la normativa prevede l'applicazione di differenti formule atte a determinare l'importo del SAL.
ANALISI DEL FILE DI CONTABILITA' ALLEGATO ALLA SUA RICHIESTA
L'importo di progetto indicato nel campo Importo a Misura (pagina 'Importi/Ribassi' del suo documento di contabilità) NON contiene la quota parte di sicurezza e manodopera. Inoltre, la scelta di determinare l'importo della sicurezza ad ogni SAL attraverso la contabilizzazione di specifiche voci NON trova riscontro con le scelte eseguite nella pagina Importi/Ribassi.
Le incongruenze riscontrate portano ad un calcolo errato dell'importo di contratto e del SAL!
Quando la sicurezza non è contemplata nell'importo di progetto e la si deve contabilizzare analiticamente con specifiche voci, occorre configurare il documento di contabilità nel seguente modo:
Importi di PROGETTO
- Importo a Misura euro 120 554,91 (importo comprensivo della sola quota parte di manodopera);
Opzione attiva
- Costo SICUREZZA da contabilizzare analiticamente euro 12 183,38
Nota - con questa specifica, il software capisce che la sicurezza NON è contenuto nell'importo di progetto e che nei vari SAL la sicurezza viene determinata analiticamente attraverso la contabilizzazione di specifiche voci
Ribasso d'Asta %
--> scarica il file 'Esempio_01.dcf'
Nota - In questo esempio, la sicurezza non è contenuto nell'importo di progetto e viene determinata ad ogni SAL mediante la contabilizzazione di specifiche voci di elenco prezzi.
