User_190327
Come ricercare le voci di elenco prezzi
User_190327 2019-03-29 12:12:44
Ho aggiornato PRIMUS, e Non riesco a trovare nella casella "cerca nel riquadro a destra", l'elenco delle voci presenti nel file corrente che stò elaborando. Come posso fare?
Felice 2019-03-29 17:24:37
Nelle più recenti versioni del software, le opzioni di ricerca presenti nel toolbox Cerca, sono:
    - Cerca voce di EP tra i documenti aperti
    - Cerca voce EP su disco
    - Cerca voce EP su Web
    - Super Search nella vista corrente
Nota - l'opzione 'Cerca nel documento corrente' è stata sostituita dall'opzione 'Cerca voce di EP tra i documenti aperti', in questo caso, nei risultati della ricerca, sotto al nome di ciascun documento aperto a vide, ci saranno le voci trovate --> vedi immagine esplicativa
Filmati correlati per approfondire le opzioni di ricerca:
--> Come ricercare le voci nei documenti aperti oppure in tutti i documenti presenti sul PC
--> Come ricercare le voci sul Web e il Super Search nella vista corrente
Inoltre, valuti la possibilità di ricercare e computare le voci già presenti nell'editor Elenco Prezzi dello stesso documento, attraverso l'uso del Tool dell'Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa
Filmato correlato per approfondire le funzioni del 'Tool dell'Elenco Prezzi':
--> Le funzioni del 'Tool dell'Elenco Prezzi'
User_147346
User_147346 2023-05-13 11:53:51
Come si procede per cercare in elenco prezzi per Unità di misura, (sto cercando nel prezziario DEI la voce costo orario operaio) ad esempio voglio cercare manodopera ma non trovo la voce nella descrizione quindi volevo fare una ricerca nelle unità di misura come: ora, h.,; non capisco come procedere?
Felice 2023-05-15 09:49:17
User_147346
Generalmente nei Prezzari le voci della manodopera riportano nella descrizione la parola "Operaio..." (ad es.: Operaio comune, Operaio specializzato, Operaio qualificato, etc.)
Pertanto, al fine di soddisfare la sua esigenza, valuti l'opportunità di digitare nel campo della ricerca la parola 'Operaio' --> vedi immagine esplicativa
In alternativa, valuti anche l'opportunità di individuare le voci di suo interesse applicando i 'Filtri' sui 'Capitoli' (Super Capitoli, Capitoli e Sub Capitoli) che generalmente vengono utilizzati per raggruppare le diverse tipologie di voci all'interno dei Prezzari --> vedi immagine esplicativa
