User_967537
Come detrarre i vuoti (misure in negativo) da una superficie
User_967537 2019-04-06 19:02:09
Salve,
io starei cercando di computare dei solai, ovviamente tra le vari voci di misurazione sono presenti alcune voci negative che evidenzierebbero determinati vuoti presenti sulla superfice di alcuni solai.
Mi occorrerebbe evidenziare nel alla fine delle varie voci di misurazione il quantitativo di metri quadri positivi (quindi calpestabili) ed il quantitativo di metri quadri negativo (quindi non calpestabili)
Felice 2019-04-08 10:29:28
Quanto richiesto si ottiene in automatico sull'elaborato di stampa del Computo Metrico quando nei righi di misurazione delle lavorazioni sono presenti quantità positive e negative --> vedi immagine esplicativa
Inoltre, per ottenere una stampa con solo le quantità parziali (senza il dettaglio delle misure) occorre scegliere l'opzione 'stampa SOLO i parziali' nella pagina Generali delle impostazioni di stampa del Computo Metrico --> vedi immagine esplicativa
