Giuseppe | Come far si che effettuando un doppio click sul file DCF questo venga aperto nel software PriMus (NON PriMus-DCF)Giuseppe 2019-04-16 15:23:14 Richiesta Effettuando un doppio click con il tasto sinistro del mouse sul file .DCF (computo, listino, contabilità, etc.) si apre il software PriMus-DCF; come posso fare per far si che si apra PriMus (software licenziato)? Risposta Si tratta di un'impostazione del Sistema Operativo che NON riguarda il software ACCA. Di seguito la procedura che, se lo si ritiene opportuno, si può eseguire per risolvere la questione: 1. effettuare un click con il tasto destro del mouse sul computo e scegliere l'opzione 'Apri con'; 2. di seguito selezionare l'opzione 'Programma predefinito...'; 3. nella finestra che si apre, selezionare (vistare) la voce 'Usa sempre il programma selezionato per aprire questo tipo di file'; 4. cliccare su 'Sfoglia'; (vedi l'immagine relativa ai punti "3." e "4.") 5. nella finestra che si apre, occorre scorrere le cartelle fino a selezionare il "file applicazione di PriMus" (di default lo si trova nel percorso "C:\ACCA\PriMus\" e si chiama 'PriMus.EXE'); 6. selezionare (un click col tasto sinistro del mouse) il file "PriMus.EXE" e cliccare sul bottone "Apri"; 7. si ritorna così nella finestra principale a cui occorre cliccare su 'Ok'. • Eseguita la procedura su indicata, si aprirà a video il programma PriMus con all'interno il computo metrico. NOTA: la procedura su indicata potrebbe variare a seconda del Sistema Operativo utilizzato; ciò nonostante, i passaggi indicati risultano validi per i Sistemi Operativi Windows XP, Windows VISTA, Windows SEVEN (7). Per il Sistema Operativo Windows 8: 1. effettuare un click con il tasto destro del mouse sul computo e scegliere l'opzione 'Apri con'; 2. di seguito selezionare l'opzione 'Programma predefinito...'; 3. nella finestra che si apre, selezionare (vistare) la voce 'Usa questa app per tutti i file .dcf'; 4. scorrere la finestra fino in fondo, utilizzando la scroll bar laterale e cliccare sulla voce 'Altre opzioni'; 5. nella finestra che si apre, scorrere la finestra fino in fondo, utilizzando la scroll bar laterale e cliccare sulla voce 'Cerca un'altra app in questo PC'; 6. nella finestra che si apre, occorre scorrere le cartelle fino a selezionare il "file applicazione di PriMus" (di default lo si trova nel percorso "C:\ACCA\PriMus\" e si chiama 'PriMus.EXE'); 7. selezionare (un click col tasto sinistro del mouse) il file "PriMus.EXE" e cliccare sul bottone 'Apri'; Per il Sistema Operativo Windows 10: 1. effettuare un click con il tasto destro del mouse sul computo e scegliere l'opzione 'Apri con'; 2. di seguito selezionare l'opzione 'Scegli un'altra app...'; 3. nella finestra che si apre, selezionare la voce 'Altre app'; 4. nella finestra che si apre, selezionare (vistare) la voce 'Usa sempre questa app per aprire i file .dcf'; 5. scorrere la finestra fino in fondo, utilizzando la scroll bar laterale e cliccare sulla voce 'Cerca un'altra app in questo PC'; 6. nella finestra che si apre, occorre scorrere le cartelle fino a selezionare il "file applicazione di PriMus" (di default lo si trova nel percorso "C:\ACCA\PriMus\" e si chiama "PriMus.EXE"); 7. selezionare (un click col tasto sinistro del mouse) il file "PriMus.EXE" e cliccare sul bottone 'Apri'. |
