User_23295
Come mai, nel quadro comparativo, una stessa voce viene riportata più volte con importi opposti
User_23295 2019-11-29 14:48:55
Nella redazione del quadro comparativo risulta che la stessa voce compare due volte.
più precisamente risultano due variazioni, una positiva e l'altra negativa che si annullano. non è possibile avere una unica voce di lavorazione invece di due voci identiche su righe differenti?
esempio ( riga x :scavo ….. importo in più 1.000, riga y: scavo ….. importo in meno -1000. per ottenere una unica riga con differenza pari a zero? )
Felice 2019-11-29 16:34:53
Quanto segnalato si verifica nel Quadro comparativo (standard) quando le voci in questione, in uno dei due documenti messi a confronto, contiene informazioni diverse nei campi: Tariffa, Articolo o Prezzo[1] --> vedi immagine esplicativa
Nota - nel Quadro comparativo (standard) le voci contenute nei due documenti vengono confrontate, quindi riconosciute uguali, solo se le informazioni presenti nei campi Tariffa, Articolo e Prezzo[1] risultano essere le stesse
Nel suo caso, quindi, se Tariffa e Prezzo[1] della voce in questione risultano essere uguali in entrambi i documenti messi a confronto, l'informazione "diversa" potrebbe risiedere nel campo 'Articolo' --> vedi immagine esplicativa
