User_544387 | Come abilitare i campi per inserire le misureUser_544387 2019-12-03 17:36:23 Abilito la voce del computo con F2, si crea il rigo della misura, inserisco la dicitura es: dei pilastri; MA NON riesco ad accedere alle colonne delle misure perchè la voce delle misure si chiude. --> clicca QUI per visualizzare l'immagine Sembra quasi che non sia abilitato ad inserire nuove misure Grazie Righetti |
Felice | Felice 2019-12-04 10:40:53 Dall'immagine allegata alla sua richiesta si evince che nella vista dell'editor Misurazioni del documento sono state tolte dalla visibilità le colonne delle dimensioni (par.ug., lung., larg. e H/peso). Nota - i valori che visualizza nel campo 'Quantità' delle altre voci sono stati indicati nei campi delle colonne 'DIMENSIONI' che ha scelto di NON visualizzare! In pratica ha scelto di non visualizzare nessuna delle colonne in cui è possibile editare i valori. Le ricordo che per inserire una quantità totale occorre indicare il valore nel campo 'par.ug.', in quanto il campo 'Quantità' NON è editabile (è un campo calcolato). Nel suo caso, quindi, occorre rendere visibile almeno la colonna 'par.ug.' --> vedi immagine esplicativa Nota - dalla pagina Generali delle impostazioni di stampa del Computo Metrico la scelta dell'opzione stampa SOLO Totali consentirà di NON visualizzare le colonne 'DIMENSIONI' nel tabulato di stampa. Discussione correlata: --> Come inserire solo la 'Quantità' nei righi di misurazione |
