User_1085212
E' possibile installare il programma su altro pc e spostare la chiave di protezione?
User_1085212 2020-02-03 17:08:09
posso installare il programma su altro pc e spostare la chiavetta? se si come posso fare?
Felice 2020-02-04 10:42:02
Per ottenere quanto richiesto occorre procedere nel seguente modo:
    - collegare la chiave di protezione hardware ad una delle uscite Usb dell'altro computer.
Nota - se dovesse riscontrare eventuali problemi ad eseguire la procedura descritta, la invito a fornire maggiori dettagli direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
Importante!!! - con il POWER PACK attivo questa sua esigenza poteva essere soddisfatta mediante l'installazione della SECONDA COPIA di PriMus sull'altro computer da utilizzare senza l'ausilio della chiave di protezione hardware. In questo caso, quindi, avrebbe avuto 2 licenze di PriMus attive contemporaneamente su due differenti computer! - accedi alla discussione: --> Come attivare la 'seconda copia' del programma e come spostarla su di un altro computer
Per maggiori dettagli circa il rinnovo del POWER PACK, valuti la possibilità di contattare direttamente gli operatori del servizio commerciale ACCA allo 0827/69504 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00)
