User_67686
Esportazione in PDF: voci che si sovrappongono
User_67686 2020-02-07 07:09:35
Nell'esportare il computo da PriMus in formato PDF alcuni righi delle voci di computo si sovrappongono, problema riscontrato solo ultimamente.
Come posso risolvere il problema?
Felice 2020-02-07 09:34:38
Per fornirle una risposta esaustiva avremmo bisogno:
    - di analizzare il documento PDF e il file '.dcf' dal quale è stato prodotto;
    - di sapere se il problema si palesa solo se si esporta in PDF un determinato elaborato di stampa da uno specifico file .dcf;
    - di sapere se tale anomalia la riscontra anche se esporta in PDF un qualsiasi elaborato di stampa da un qualsiasi file .dcf;
    - di sapere se l'anomalia segnalata si riscontra anche sull'anteprima di stampa che il software propone;
    - etc..
In mancanza delle su elencate informazioni, ipotizzando che la causa di quanto segnalato possa essere una particolare formattazione di una o più voci, la invito ad eseguire la seguente procedura:
    1) eseguire una copia del file '.dcf' in questione mediante la funzione 'Salva con nome';
    3) riprovare ad eseguire la stampa dell'elaborato e la successiva esportazione nel formato PDF.
Se quanto segnalato si dovesse riproporre anche dopo aver eseguito la procedura consigliata, la invito ad inviarci i file e le informazioni precedentemente richieste.
Discussioni correlate:
--> Comparsa caratteri strani e formattazione anomala in stampa
--> Elenco Prezzi: Voci di colore diverso (blu - nero)
Giuseppe 2020-07-09 10:01:17
AGGIORNAMENTO - Windows 10
Aggiungo una ulteriore verifica da effettuare a quanto già detto dal collega Felice.
Con gli aggiornamenti di Windows 10, potrebbe essersi attivata un'opzione che genera l'anomalia:
Beta: utilizzare Unicode UFT-8 per il supporto della lingua a livello mondiale
NOTA: se attiva (se è presente cioè il flag nel quadratino) occorre disattivarla e, quando richiesto, Riavviare il Sistema Operativo (il mancato riavvio del S.O. inficia la procedura eseguita).
--> clicca QUI per vedere la procedura da seguire avviandola DAL PANNELLO DI CONTROLLO di Windows
