User_19967
Come togliere in un colpo solo la dicitura 'COMMITTENTE:' (piè pagina) da tutte le pagine del Computo Metrico
User_19967 2015-04-05 22:33:22
Volendo togliere in tutti i piè di pagina delle stampe del computo l'indicazione COMMITTENTE, non ho trovato altra possibilità che utilizzare il Page Editor. Due domande comunque:
- esiste possibilità di togliere in automatico tale indicazione al piè di pagina senza dover modificare manualmente ogni pagina?
- utilizzando comunque il Page Editor e seguendo le indicazioni del Video Tutorial "Casi di assistenza e questioni pratiche” , fatta la modifica mi compare un messaggio di errore "cannot create file C:\windows\system32\2 accesso negato".
Qualcuno ha avuto le stesse necessità? grazie
Corrado
Corrado 2015-04-07 10:19:18
Per ottenere quanto richiesto, occorre:
    - selezionare l'opzione 'Intestazione colonne...' dalle impostazioni di stampa del Computo Metrico;
    - scorrere le variabili fino fino a trovare 'CM_COMMITTENTE';
    - eliminare la stringa 'COMMITTENTE:' dalla rigo 'Italiano';
    - confermare le modifiche cliccando il pulsante 'Applica' e 'OK'.
--> vedi immagine esplicativa
Nota - la stessa operazione può essere svolta sempre da Opzione Programma... accedendo, però, dal menu Strumenti. In tal caso, quindi, per eliminare la stringa 'COMMITTENTE:' dalla stampa del Computo Metrico, occorrerà:
    - aprire il dialog 'Opzioni Programma...';
    - accedere alla pagina 'Lingue';
    - scegliere l'elaborato 'Computo Metrico';
    - selezionare la variabile 'CM_COMMITTENTE';
    - eliminare il valore 'COMMITTENTE:' nel rigo 'Italiano'.
ATTENZIONE!!!
Le personalizzazioni eseguite dal dialog 'Opzioni Programma...' agiscono sul modello originario dell'elaborato prescelto e non sul singolo documento/file per il quale si ha l'esigenza di personalizzare. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando la stampa del 'Computo Metrico' la si richiede da documenti/file per i quali non si ha più tale esigenza. In questi casi, prima di eseguire la stampa, sarà necessario ripristinare la condizione originaria.
Per quanto riguarda il messaggio che si presenta utilizzando il Page Editor, Le consiglio di provare ad escludere dalla scansione dell'antivirus il programma PriMus. Solitamente, basta indicare la cartella del programma fra le eccezioni (applicazioni attendibili) dell'antivirus.
User_19967
User_19967 2015-04-10 10:10:45
grazie soprattutto per la comoda immagine di riepilogo attività da svolgere, un saluto
MT
User_835170
User_835170 2018-04-19 12:40:56
Ho seguito la procedura indicata ed effettivamente riesco ad eliminare la stringa "COMMITTENTE: " dal piè di pagina.
Purtroppo però rimane indicato ugualmente il nome della committente così come riportato nei Dati Generali.
E' possibile cancellare anche questa stringa dalle pagine dei documenti senza dover eliminare il nome della commitente dalle impostazioni del programma?
Felice 2018-04-23 12:51:06
User_835170
Per ottenere quanto richiesto occorre eliminare il nome del committente dal campo 'Committente', nella pagina Dati Generali del documento --> vedi immagine esplicativa
