GiuseppeA | Nuova release BIM 2 (d) di PriMus e PriMus-PGiuseppeA 2020-07-08 14:18:00 Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell'aggiornamento di PriMus e PriMus-P. La release BIM 2 (d) di PriMus e PriMus-P è il frutto del normale processo di manutenzione e sviluppo che ACCA svolge costantemente sui suoi prodotti. Vi invito, pertanto, a scaricare questo aggiornamento perché contiene alcuni miglioramenti che sicuramente agevolano l'uso del software. Di seguito riporto sinteticamente alcune novità/miglioramenti implementati nella release BIM 2 (d) di PriMus e PriMus-P: NUOVE FUNZIONI- Implementata per le WBS una seconda codifica liberamente definibile per ciascun nodo della struttura. Con un’apposita funzione, tale codifica può divenire anche un “codice strutturale” riportando in sequenza, per ciascun nodo figlio, i codici di tutti nodi da cui dipende separati dal punto --> vedi il filmato: Come aggiungere un suffisso come ulteriore codifica degli elementi della WBS - Implementate nella finestra del SuperView le funzioni per la visualizzazione degli importi complessivi direttamente sui righi dei “Raggruppamenti” effettuati per “Tipo Lavoro”, “Capitoli” e “Categorie” --> vedi il filmato: Come ottenere il report degli importi di Categorie, Capitoli e Tipologia di Lavoro con il SuperView - Aggiornato il rigo “b12” del Quadro Economico in base alle modifiche introdotte dal Decreto n.49/2018 “Direzione Lavori”; MIGLIORAMENTI- Ottimizzato il calcolo delle “Liste in Economia” in presenza di elementi provenienti da altri documenti ed il cui prezzo è configurato con un numero di decimali maggiore di 2 (due). - Risolti problemi di lentezza del programma sulla pagina Misurazioni con visualizzazione delle WBS; - Risolti problemi di lentezza del programma in apertura di documenti di notevoli dimensioni; - Ottimizzato il funzionamento del toolbox “Struttura”, ora le impostazioni di visualizzazione rimangono attive durante tutta la sessione di lavoro; - Ottimizzata l’esportazione in Excel di un file di tipo Contabilità in presenza di più voci di “Sicurezza Speciale”; - Ottimizzata la funzione di archiviazione nello Storico delle stampe della Modulistica Power; - Incidenza Manodopera: perfezionata la stampa del riepilogo delle categorie. Bug Fix- Modulistica POWER: corretta la compilazione delle variabili relative al Certificato di Pagamento inserite in un modello personalizzato; - Risolto errore “List index out of bounds (3)” nell'editor Misurazioni in presenza di filtri attivi; - Risolto errore Drag&Drop Misurazioni da documento di Contabilità a documento di Progetto in presenza di Sottocomputo; - Corretta la funzione “Esporta una griglia in un file XLS” da un documento di tipo Offerta; - Miglioramenti generali dell’applicazione e risoluzione bug minori. REQUISITI DI SISTEMADalla versione BIM 2(a) di PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF il Sistema Operativo Windows Vista non è più supportato. Per l'installazione è richiesto almeno Windows 7. Nota: Per chi sta utilizzando la versione BIM2(c) di PriMus e PriMus-P consigliamo di aggiornare il software alla versione BIM2(d). |
