User_1166200
Come definire una voce di computo il cui importo totale sia dato dalla somma di più elementi (ognuno col proprio prezzo e quantità)
User_1166200 2020-09-23 17:50:40
é possibile abbinare diversi prezzi ai diversi righi di misurazione entro la stessa voce?
ad esempio:
VOCE:
serramenti di colore bianco, in pvc monoblocco con oscurante etc....
MISURAZIONI:
finestre misura 50*100cm 3pezzi 100$
finestre misura 90*300cm 7pezzi 200$
finestre misura 80*250cm 5pezzi 150$
...per ricavare in automatico il prezzo totale?
Felice 2020-09-24 11:31:21
Quanto richiesto non corrisponde al classico tabulato del computo metrico.
Nota - lo schema riportato nel suo post è più simile ad una analisi che al computo; infatti, in una analisi di un prezzo di una lavorazione ci sono gli elementi che la compongono, ciascuno con la sua quantità e prezzo unitario...
Generalmente nel tabulato classico del computo ciascuna voce riporta nei rispettivi righi di misurazione le misure/quantità e NON altre voci (ELEMENTI) con i rispettivi prezzi unitari.
Nota - nei righi di misurazione di ciascuna voce di computo sono presenti le misure, la quantità il prezzo unitario e l'importo parziale della voce.
Pertanto, per trasferire lo schema riportato nel suo post all'interno del computo, valuti la possibilità di creare n.3 voci di elenco prezzi distinte; ciascuna con il suo codice di tariffa, descrizione, unità di misura e prezzo unitario.
Nel suo caso, ad esempio, potrebbe avere le seguenti 3 voci:
VOCE - 1
    Tariffa: 01.01.a
    Descrizione: Esempio - Serramenti di colore bianco, in pvc monoblocco con oscurante etc...
    Finestre misura 50*100cm
    Unità di Misura: cadauno
    Prezzo Unitario: 100,00
VOCE - 2
    Tariffa: 01.01.b
    Finestre misura 90*300cm
    Prezzo Unitario: 200,00
VOCE - 3
    Tariffa: 01.01.c
    Finestre misura 80*250cm
    Prezzo Unitario: 150,00
A questo punto, quindi, le singole voci andrebbero computate e nei rispettivi righi di misurazione andrebbero indicate le rispettive misure/quantità --> vedi immagine esplicativa
Nota - ad ogni buon fine riporto di seguito il link per scaricare il file di esempio '.dcf' dal quale è stata prodotta l'immagine esplicativa --> clicca per scaricare il file 'Esempio_Computo_3_voci.dcf'
