User_1176601 | Quali valori indicare nelle misure quando l'unità di misura della voce è 'mq/cm'User_1176601 2020-10-05 16:29:48 Cosa fa riferimento alla voce par.ug? o come si calcola il valore par.ug per es.in questa voce: E.002.011.e Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettr ... ce in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 10 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 10 mq/cm 10,50 ?? |
Felice | Felice 2020-10-05 18:35:49 L'unità di misura 'mq/cm', nella pratica, sta ad indicare che il prezzo unitario della voce si riferisce ad '1 mq', nel suo caso, di 'Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni in muratura di mattoni pieni di larghezza fino a 10 cm...' 'per ogni cm' di spessore. Per questo tipo di voci, infatti, la quantità si determina sempre moltiplicando tra loro le tre dimensioni: lunghezza, larghezza e spessore. Se vuole, può anche indicare la superficie nel campo 'par.ug.' e lo spessore nel campo H/Peso'. Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta --> Quale unità di misura utilizzare nell'inserimento delle misure per le voci di computo |
