User_33976
Come ottenere nella stampa del computo la visualizzazione dei titoli delle Categorie sotto ciascuna voce di misurazione
User_33976 2021-02-10 11:04:46
Vorrei poter stampare il computo metrico di Primus così come lo vedo a schermo, quindi con il richiamo di Supercategoria, Categoria e Subcategoria su ogni singola voce, per fare il controllo di coerenza su carta prima della consegna. Come si può fare?
Allego immagine esplicativa. [vedi immagine]
Felice 2021-02-10 11:58:27
Per ottenere quanto richiesto, dopo aver selezionato l'opzione 'Categorie' nel toolbox Opzioni Viste, occorre eseguire la stampa della vista corrente --> vedi immagine esplicativa
User_1332121
User_1332121 2022-02-21 15:32:57
Questa opzione di stampa è possibile anche con la versione Primus-DCF gratuita?
Felice 2022-02-21 18:05:05
User_1332121
PriMus-DCF consente di stampare solo elaborati con impostazioni predefinite.
Importante!!! - le personalizzazioni effettuate dal toolbox Opzioni Vista di PriMus-DCF riguardano solo la visualizzazione dei dati negli editor del documento e non la loro stampa.
PriMus-DCF dispone di minime funzioni rispetto alle versioni commerciali del software: PriMus e PriMus-PROGETTI.
Di seguito riporto il link per accedere alla pagine di download della TRIAL di PriMus:
--> Versione di prova gratuita del software completo per 30 giorni
Accedi alla tabella comparativa per conoscere le differenze tra la versione gratuita PriMus-DCF e le versioni commerciali PriMus e PriMus-P --> Tabella comparativa: PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF
User_641406
User_641406 2024-11-18 13:48:10
Buongiorno, devo fare un CM con Primus per due edifici diversi ma nello stesso file che deve riportare il totale parziale e quello finale.
Come faccio, voglio vedere il rigo di intestazione del primo e del secondo edificio
Corrado
Corrado 2024-11-18 14:20:29
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sia richiesta
--> Come suddividere un computo in zone ed interventi
Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
