GiuseppeDS | Come procedere per effettuare l'aggiornamento del programma sul mio device (smartphone o tablet) AndroidGiuseppeDS 2019-03-26 10:29:20 Voglio condividere una richiesta di assistenza DOMANDA: Come devo procedere per installare l'aggiornamento dell'APP di PriMus-PLATFORM sul mio device (smartphone o tablet) con Android? RISPOSTA: L'app Android di PriMus-PLATFORM non è al momento disponibile su Google Play. In via provvisoria può essere scaricata dal sito ACCA in formato APK (Dimensione: 16 MB). I file APK sono i pacchetti che contengono tutti i file delle applicazioni per Android. Clicca QUI per scaricare l'APP Android. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: Una volta scaricato il file APK, per procedere correttamente all’installazione dell'App di PriMus-PLATFORM è necessario: 1) disinstallare dal device (smartphone o tablet) l'applicazione PriMus-PLATFORM (se già installata precedentemente) 2) rimuovere sul device (smartphone o tablet) la protezione che di default blocca l’installazione delle app provenienti da fonti esterne allo Store Android. Solitamente, quando si lancia l’installazione del file APK il dispositivo chiede di rimuovere la protezione per la specifica app. Se questo messaggio non appare, occorre rimuovere “manualmente” la protezione come segue: 1) apri le “Impostazioni” di Android (facendo tap sull’icona a forma di ingranaggio presente nella lista delle app installate sul dispositivo) 2) seleziona la voce “Sicurezza” dal menu che compare 3) scorri la schermata che si apre fino in fondo e attiva la levetta collocata accanto all’opzione “Origini sconosciute” 4) fai tap sul pulsante “OK” per salvare le impostazioni Rimossa la protezione, puoi procedere all’installazione. Se hai scaricato il file APK direttamente dal browser del tuo smartphone o tablet, lo trovi nella cartella “Download” oppure espandendo il menu delle notifiche di Android (effettuando quindi uno swipe dalla cima dello schermo verso il basso) e selezionando la sua icona da quest’ultimo. Una volta individuato il file APK, avvia la procedura guidata per l’installazione facendo tap sull’icona del file e poi in sequenza sui bottoni Avanti, Installa e Fine. Se invece hai scaricato un pacchetto APK sul PC e vuoi trasferirlo sul tuo smartphone o sul tuo tablet, collega i due dispositivi tramite cavo USB, effettua un semplice copia-e-incolla del file e procedi all’installazione come indicato sopra. |
