Corso di Avviamento all'uso veloce e corretto del software Solarius-PV
Giuseppe 2017-05-11 12:15:46
Per imparare ad usare il programma non perdere le 5 lezioni previste dal Corso di Avviamento.
Le lezioni sono studiate per un apprendimento progressivo e ti impegneranno solo per poco tempo. Un piccolo sforzo che ti permetterà di usare il software in modo veloce e corretto.
Lezione #01 - Progetta il tuo primo impianto fotovoltaico con Solarius-PV;
Lezione #02 - Il sistema di accumulo;
Lezione #03 - Lo schema elettrico;
Lezione #04 - Il computo dell'impianto e la definizione dei consumi;
Lezione #05 - La redditività dell'impianto e la relazione tecnico-economica.
Per accedere al Corso di Avviamento e seguire le lezioni clicca QUI.
gerardop
gerardop 2021-10-28 14:05:27
Buongiorno,
come faccio ad inserire una planimetria 2D DWG.
Ho seguito l'iter:
progettazione impianto BIM>campo fotovoltaico>grafico 2D>DXF/DWG
Ma a questo punto mi dice che l'entità selezionata non può essere inserita nelle viste 3D.
stdemas
Nella vista 3D non è possibile caricare uno sfondo DXF\DWG, per importarlo deve accedere all'editor BIM e spostarsi dalla vista 3D alla vista in pianta 2D. Per accedere alla vista 2D deve cliccare sul nodo "00Planimetria" che trova nell'albero di navigazione a sinistra, sotto il nodo "Livelli".
