User_629620
Impianto con due Inverter - Trifase + Monofase
User_629620 2018-05-09 17:28:52
Buonasera,
avrei l'esigenza di progettare un impianto fotovoltaico con due inverter, uno trifase (9 kW) con ognuno dei due MPPT attivo sulle due falde maggiori ed uno monofase (1,5 kW) per una falda minore e con diverso orientamento. Come potrei procedere?
Anticipatamente grazie
Vittorio
Vittorio 2018-05-10 09:43:38
Affinché possa progettare il sua sistema non dovrà fare altro che :
1. Attivare come tipologia di impianto un Sistema Trifase in BT.Immagine esplicativa:IMG-01.jpg
2. Progettare il primo Generatore (9 kWp) con l'ausilio della funzione "Aggiungi Generatore", quindi non deve utilizzare la funzione del "Sottoimpianto". Immagini esplicative: IMG-02.jpg,IMG-03.jpg
3. Progettare un nuovo Generatore con connessione monofase e scegliere durante la fase di progettazione su quale fase connettersi. Immagine esplicativa:IMG-04.jpg
In questo modo avrà un impianto trifase connesso su ogni singola fase con potenza da 3kWp (L1,L2,L3) ed un impianto da 1,5 kWp connesso ad una delle fasi (L1,L2,L3).
Vittorio
Vittorio 2020-12-15 10:59:49
Non, non è possibile gestire più PODX all'interno dello stesso file. Deve creare più file
Vittorio
Vittorio 2020-12-15 17:30:41
Si deve considerare una base dxf già divisa … dove poi posizionerà i vari impianti
