User_57696
Progettazione assistita con composizioni e abbinamenti predefiniti
User_57696 2018-07-26 20:42:07
Salve, chiedo se esista la possibilità di utilizzare il calcolo automatico della distanza tra le file ipotizzando abbinamenti predefiniti. Capita spesso infatti, nei casi di installazioni a terra, di prevedere due ordini di moduli su ogni struttura portante della fila, accostati sui rispettivi lati corti. In tal caso l'ombreggiatura è data dalla proiezione di un elemento artificiale che ha dimensione pari alla somma dei due lati maggiori dei moduli, come visibile nella foto di esempio allegata. Ringrazio anticipatamente per il supporto e porgo Cordiali Saluti.
Vittorio
Vittorio 2018-07-27 09:09:43
Si prega di allegare foto - nel caso in cui non riesca ad allegarla, la prego di inviare la sua richiesta via email ad assistenza@acca.it.
User_57696
User_57696 2018-07-27 10:11:52
Chiedo scusa per l'errore di caricamento immagine. Nonostante utilizzi software ACCA da oltre vent'anni, con notevole soddisfazione, non avevo mai utilizzato questa procedura. Grazie!
Vittorio
Vittorio 2018-07-27 10:50:55
In merito alle sue richieste l'unico modo per predisporre il calcolo dell'ombreggiamento reciproco in automatico, è quello di crearsi un file test, dove andrà ad inserire un modulo TEST con le dimensioni del doppio modulo sovrapposto, dove successivamente appunterà (su carta) l'interdistanza ottenuta dell'ombreggiamento reciproco.
Ottenute le informazioni predisporrà un file CAD che andrà ad indentificare le tante micro aree dove progetterà l'impianto con il modulo corretto.
In merito le allego un file zip, dove troverà:
1. File esempio Test per contemplare la quota dell'ombreggiamento reciproco
2. File esempio di progetto, con le microaree
3. immagine esplicativa
4. Planimetria Esempio56651_1532681445_esempi.zip
