mariav
Versione 'v.10.00a' - NOVITA' e MIGLIORAMENTI
mariav 2023-09-12 12:54:33
NOVITA' della nuova versione v.10.00a
  • Requisiti acustici passivi e classificazione delle prestazioni - UNI11367:2023 : recepite le indicazioni contenute nella norma UNI 11367:2023 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera".
    La UNI 11367:2023 sostituisce la UNI 11367:2010 ed è in vigore del 23 gennaio 2023.
  • Criteri Ambientali Minimi per l'efficienza energetica ed acustica - CAM 2022 : implementati i nuovi Criteri Ambientali Minimi in edilizia (D.M. 23 giugno 2022). In vigore dal 4 dicembre 2022, introducono novità sostanziali e prevedono l’obbligo di presentare una Relazione CAM.
  • Adeguamento normativo alle UNI 11175-1:2121, UNI 11532-1:2018 e UNI 11532-2:2020 : introdotte nuove leggi di massa e nuove tipologie di giunti come previsto dalla UNI 11175:2021.
    E' ora possibile calcolare i descrittori STI (Speech Transmission Index) e C50 (Indice di chiarezza) che rappresentano la qualità acustica di un ambiente secondo le UNI 11532-1:2018 e UNI 11532-2:2020.
  • Calcolo di nuovi descrittori acustici previsionali
    • R'w Isolamento ai rumori aerei tra ambienti sovrapposti e adiacenti della stessa Unità immobiliare;
    • DnT,w Isolamento ai rumori aerei tra ambiente di uso comune collegato mediante aperture ad un ambiente abitativo;
    • L'n,w Livello di rumore da calpestio tra ambienti sovrapposti della stessa Unità immobiliare.
  • Integrazione con il software TerMus-BIM (disponibile solo con il SuoNus-CAD) : E' possibile importare il modello realizzato con TerMus-BIM acquisendo le informazioni delle strutture per procedere alla progettazione acustica.
MIGLIORAMENTI della nuova versione v.10.00a
  • Nuovo algoritmo di calcolo per il Tempo di Riverbero (T60) basato sulla normativa UNI 12354-6;
  • Input tabellare:
    • Perfezionata la gestione delle griglie di assegnazione degli elementi con la possibilità di selezioni multiple;
    • Ottimizzata gestione del disegno della facciata per il calcolo di D2m,nT,w;
  • Potenziata la gestione della stampa con la possibilità di stampe multiple e differenziate per Unità immobiliari;
 Per procedere al download ed installazione della nuova versione basta accedere alla pagina MyACCA del sito "www.acca.it".
