User_312795 | verifica all’isolamento acustico di facciata per il solaio di coperturaUser_312795 2024-02-15 18:43:33 Salve , volevo sapere se il programma esegue la verifica all’isolamento acustico di facciata riferita al solaio di copertura.. grazie |
Emiliano | Emiliano 2024-02-16 11:03:47 L'argomento è già stato trattato nella seguente discussione: forum.acca.it/it/suonus/id27680/verifica-di-facciata-per-il-sottotetto.html |
User_312795 | User_312795 2024-02-16 15:38:04 se il tetto è piano, è possibile fare lo stesso la verifica ? |
Emiliano | Emiliano 2024-02-16 16:05:41 Certo, basta lasciare il coefficiente di inclinazione pari ad 1. forum.acca.it/it/suonus/id46996/coefficiente-di-inclinazione.html |
User_312795 | User_312795 2024-02-28 11:21:07 ok dove posso vedere il risultato in valore numerico riferito all'isolamento di facciata riferito alla copertura ? perchè mi appare solo un valore precisamwente quello riferito alle pareti |
User_312795 | User_312795 2024-02-28 11:22:22 preciso inoltre che non ho finestre in copertura |
Emiliano | Emiliano 2024-02-28 14:43:14
Una volta eseguito il calcolo, andando a consultare la verifica di facciata del vano in questione, si può notare che SuoNus individua le facciate che confinano con l'esterno compreso del solaio di copertura. Con tali elementi genera una facciata equivalente, sulla quale eseguire la verifica dell'isolamento acustico di facciata. Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. Nel caso in cui volesse eseguire la verifica dei soli solai di coperura escludendo le pareti, i settaggi da fare sono riportati nella seguente discussione: forum.acca.it/it/suonus/readTopic.php?id=46703#idTopic_46708 |
mariav | mariav 2025-01-29 17:24:37 Buon pomeriggio, siamo a conoscenza di quanto previsto dalla UNI 11175, ovvero tenere in considerazione della forma ad angolo della facciata e delle possibili posizioni della sorgente sonora già in fase previsionale. La segnalazione è già inoltrata ai colleghi del settore analisi che vaglieranno la possibilità di implementare tale verifica. Cordiali saluti |
