User_411773 | Una controparete con DR negativo ...User_411773 2024-02-21 17:29:11 Il mio progetto ha una parete perimetrale + una controparete interna di 5 cm di lana di roccia una lastra in cartongesso. La lana di roccia ha una densità di 70 k/mc e il catongesso ha una densità di 665 kg/mc Non ho intercapedine quindi ho predisposto una controparete dall'archivio utente prevedendo il DR funzione dello stato di base e della rigidità dinamica dello strato che è 27. La verifica acustica della facciata non funziona e nella diagnostica vedo che la controparete mi da un DR=-3 !!! Help Edo |
User_411773 | User_411773 2024-02-21 18:02:58 Eppure ho visto che nell'Archivio Programma c'è la controparete CP011 che ha 4 cm di lana di roccia+il cartongesso senza intercapedine che da un DRw=15 ! |
Emiliano | Emiliano 2024-02-22 09:54:24 Alleghi il Suo file di SuoNus in modo da analizzarlo. |
User_411773 | User_411773 2024-03-01 14:11:43 Ho visto il vostro richiamo alla UNI EN 12354-1 D.2. ma allora non capisco come fa la controparete CP011 ad avere un DRw = 15: con quali materiali è fatta questa controparete ? Non è molto diversa dalla mia dove il pannello in lana di roccia ha una densità di 70 Kg/mc .... |
User_411773 | User_411773 2024-03-01 16:24:30 ma in effetti questa cosa non la capisco proprio: sembra cha aggiungendo la controparete di 5 cm di lana di roccia 70 Kg/mc e il cartogesso da 665 kg/mc io indebolisco la mia parete e la rendo acusticamente più debole. Però se io considero una qualsiasi parete nuda e ne calcolo il Rw con Suonus ottengo un Rw=X , poi se considero la stessa parete, e trascurando l'effetto controparete, ma nella stessa stratigrafia della parete aggiungo il pannello+il cantongesso Suonus mi da un risultato comunque maggiore Rw=X+y .... anche se di poco.... come è logico .... se aggiungo spessore alla parete un qualche miglioramento dovrei averlo .... help Edo |
Emiliano | Emiliano 2024-03-01 17:45:39 Il discorso è che conoscendo la rigidità dinamica e la massa della controparete, da norma occorre individuare il DRw in funzione della frequenza di risonanza D.1 che dipende anche dalla massa della parete cui è applicata. Attraverso tale valore dal Prospetto D.1 individuiamo il DRw. |
Emiliano | Emiliano 2024-03-06 15:46:28
Le opzioni proposte in letteratura tecnica ed in norma sono quelle tre che vede, eventualmente opti per il Drw fisso da certificato, desumendolo dalla scheda tecnica del produttore. |
