Emiliano | Errore n.18 inserimento dxf/dwg di sfondoEmiliano 2016-06-24 12:01:28 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta Importando un file DXF/DWG mi compare il messaggio di errore: ![]() Cosa ho sbagliato? Risposta Quanto segnalato può capitare quando il formato del file DXF/DWG che si intende importare contiene informazioni non riconosciute. In questi casi, per risolvere occorre eseguire la seguente procedura PROCEDURA: Aprire il file CAD, che si vuole importare in Impiantus, con il programma CAD utilizzato (es.: PriMus-CAD) e procedere a: • scongelare eventuali layer congelati; • eliminare eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); • cancellare eventuali retini, tratteggi o riempimenti presenti; • esplodere tutte le entità presenti sul disegno (blocchi, polilinee, etc.); • verificare che il foglio di lavoro effettivo NON sia più esteso della pianta da importare (utilizzando il comando 'limiti'); • effettuare una pulizia dell'intero disegno (utilizzando il comando '_purge'); • copiare (Ctrl + C) la pianta da importare incollandola (Ctrl + V) in un "nuovo file" del CAD; • salvare il documento in un formato CAD NON superiore al 2007 o 2013 per la v8.00a. Effettuate queste operazioni importare il "nuovo file CAD" nel documento di SuoNus-CAD. |
Emiliano | Emiliano 2018-12-05 18:01:16 Provi con la procedura riportata al topic seguente: forum.acca.it/it/suonus/readTopic.php?id=64211#idTopic_64211 |
