Emiliano
Scelta della formula della legge di massa da adottare
Emiliano 2017-07-24 12:07:34
Vorrei condividere un caso di assistenza:
RICHIESTA
Ho definito una determinata struttura da zero attraverso la stratigrafia, SuoNus mi propone un valore della massa superficiale, come scelgo la formula con cui determinare il valore del Rw?
RISPOSTA
Nel software, abbiamo cercato di inserire le leggi di massa presenti in letteratura tecnica, ogni formula elencata presenta una condizione, ovvero è utilizzata la massa come discriminate di scelta, quindi in funzione del valore della massa superficiale della struttura occorre selezionare la formula opportuna.
Ovviamente l'utilizzo di tali formulazioni è tanto più opportuno quanto maggiore è la massa dell'elemento a cui andiamo ad applicarle, per masse minime tali relazioni non forniscono risultati apprezzabili.
