Richiesta: Ho problemi di verifica dell'isolamento acustico della facciata esterna, inserisco una controparete ma non ottengo benefici, come mai?
Risposta: I dati necessari per la definizione dell'algoritmo di calcolo dell'isolamento acustico di facciata sono: 1. area totale della facciata; 2. area degli elementi costituenti la facciata (infissi, porte, prese d'aria ecc...); 3. Dn,e,wi ovvero indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente del "piccolo elemento"; 4. volume dell'ambiente ricevente; 5. Rwi della parete nel quale entra i Drw della controparete.
Per la verifica dell'isolamento acustico tra ambienti adiacenti invece le grandezza in gioco sono: 1. la superficie del divisorio; 2. il volume degli ambienti emittenti e riceventi; 3. Rw degli elementi strutturali; 4. Rd,w degli strati addizionali; 5. kij dei giunti.
Osservando le strutture delle formule, attraverso gli strati aggiuntivi: è possibile confutare un grosso contributo della controparete nella verifica tra ambienti adiacenti, ed un contributo molto blando di quest'ultima (essendo all'esponente) rispetto alla verifica di facciata. In tal caso è opportuno intervenire maggiormente: sulla massa della facciata, sulla superficie degli elementi che ne fanno parte.
