User_470354
Solaio di copertura in metallo
User_470354 2018-09-08 12:26:57
Salve,
ho necessità di verificare il valore di RW di un solaio composta da lamiere e lana roccia, nelle formule riportate per la verifica sono presenti solo solai in CLS e/o laterizi, come devo operare per effettuare tale verifica?
Grazie ed in attesa di un Vs. riscontro,
Saluti
P. Di Costanzo
Emiliano
Emiliano 2018-09-10 09:04:30
E' possibile aggiungere un nuovo solaio Utente, immettere direttamente la massa e calcolare l'Rw con una delle leggi di massa presenti, oppure definire una stratigrafia e sempre con le leggi di massa calcolare l'indice Rw, tra i materiali semplici è possibile anche aggiungerne di nuovi.
video.acca.it/IT/suonus/id634/index.html?idPLV=10533&autoplay=1
video.acca.it/IT/suonus/id634/index.html?idPLV=10532&autoplay=1
User_470354
User_470354 2018-09-11 05:08:47
Le leggi di massa disponibili nella scheda solaio avendo completato la stratigrafia sono relative a solai in laterizi o cemento quale utilizzare come formula?
Emiliano
Emiliano 2018-09-11 09:01:49
Occorre sceglierne una che faccia riferimento ad un range di massa comparabile con quello in oggetto, altrimenti occorre calcolare l'Rw a parte e digitarlo manualmente.
Emiliano
Emiliano 2021-01-25 17:44:15
Buonasera, ho lo stesso problema, sono alle prese con il calcolo di un solaio di piano in legno lamellare ma tutte le voci previste sono riferite a strutture con massa superficiale più elevata. come si puo' risolvere?
User_1128813
Se presente, occorre sceglie la formula la cui validità in funzione della massa sia la più vicina possibile a quella del solaio in oggetto, se non presente in archivio occorre calcolare a parte l'Rw e digitarne il valore.
