Emiliano | Errore all'apertura di un nuovo file o di un progetto già definitoEmiliano 2018-10-05 11:52:30 Voglio condividere un caso di assistenza: Domanda: Tentando di aprire un nuovo file, o comunque cercando di aprire un progetto già definito il programma restituisce l'errore di seguito riportato, cosa fare? ![]() Risposta: E' necessario registrare manualmente il file presente nella directory di installazione del programma denominato ODLib.ocx, per eseguire tale operazione è necessario: 1. cliccare QUI e scaricare il file registrazione.zip; 2. andare nella cartella in cui si è scaricato il file registrazione.zip e decomprimerlo; 3. verrà fuori il file registrazione.bat; 4. cliccare con il bottone destro del mouse sul file registrazione.bat e dal menu locale scegliere Esegui come amministratore; 5. dare l'OK all'avvenuta registrazione e riprovare l'apertura dei file. |
User_559238 | User_559238 2020-08-07 10:32:44 Buongiorno, riscontro lo stesso problema con la versione Trial. Eseguo quanto spiegato con il file registrazione ma questa non va a buon fine e da questo messaggio che allego. Grazie saluti. 621891_1596789159_errore_sonus.pdf |
Emiliano | Emiliano 2020-08-24 09:44:36 Avendo la versione Trial una cartella di installazione denominata SuoNus_Trial, quel file che ha scaricato non è opportuno in quanto punta alla cartella SuoNus, provi con questo: 212880_1598255069_registrazione_trial.zip |
