User_686657
Porte interne
User_686657 2019-05-22 10:00:13
Vorrei sapere perché l'elemento "porta in legno" sono inserite nell'archivio "Fonoassorbenti" e non nell'archivio porte, ove è presente solo una porta REI
Emiliano
Emiliano 2019-05-22 10:16:09
Una porta può essere "vista" in termini di coefficienti di assorbimento e quindi utilizzata come elemento fonoassorbente, e può essere "vista" come elemento di facciata necessario per le verifiche di isolamento acustico per via aerea.
La porta interna in particolare, fa riferimento a due ambienti della stessa unità immobiliare per i quali non si necessitano verifiche dell'isolamento acustico tra ambienti adiacenti, di conseguenza se inserita è più giusto utilizzarla come fonoassorbente, ai fini, del calcolo del T60.
Gli elementi inseriti in archivio sono quelli per i quali ci è stata fornita una scheda tecnica o quelli per i quali comunque siamo riusciti a reperire parametri acustici in letteratura o sul web.
User_686657
User_686657 2019-05-22 10:28:03
Quindi se inserissi nella parete interna una porta REI come quella dell'archivio non commetterei un grave errore ai fini del calcolo?
Emiliano
Emiliano 2019-05-22 10:43:37
Se per parete interna intende ad esempio il divisorio tra un disimpegno ed una cucina, essendo entrambi appartenenti alla stessa unità immobiliare, tra di essi non viene eseguita alcuna verifica di norma, quindi la porta è un elemento che non entra in gioco, qualsiasi essa sia.
Emiliano
Emiliano 2024-05-31 12:14:04
Normalmente non inserisco per nulla porte interne alle stesse U.I, può essere considerata una pratica corretta ?
Andrea A
Per quanto precedentemente detto, nel caso di abitazioni: in cui normalmente non si necessita di verifiche tra vani delle stesse UI, è coretto.
