User_745763
Modellazione cassonetti sopra finestra
User_745763 2019-09-02 17:18:15
Come è possibile modellare un cassonetto per tapparella da posizionare sopra ad un serramento?
Emiliano
Emiliano 2019-09-02 17:36:55
Non c'è un'opzione specifica, ma riflettendo sul loro funzionamento: entrambi questi oggetti influenzano il comportamento della facciata diminuendone la performance, quindi volendo portare in conto il sottofinestra, si può pensare di abbattere di una percentuale le proprietà acustiche della parete, idem per la finestra se si volesse considerare anche il cassonetto, addirittura in tal caso, a vantaggio di sicurezza, si potrebbe immaginare di definire le dimensioni della finestra al lordo del cassonetto.
User_745763
User_745763 2019-09-02 17:57:38
Grazie per la disponibilità
Emiliano
Emiliano 2020-04-15 12:41:53
Il cassonetto tipo quello presente in archivio PE027 che nell'allegato PDF risulta interno al vano con una porzione di parete che lo separa dall'esterno è un elemento di facciata?
User_411773
Si, il cassonetto è considerato dal programma come un elemento di facciata, quindi un piccolo elemento.
Emiliano
Emiliano 2020-04-15 12:45:52
Perchè quando vado ad inserire nel cassonetto PE027 la superficie di uno specifico vano e calcolo il Dnew va a modificare il Dnew di tutti gli altri cassonetti del tipo PE027 previsti negli altri vani ma con superfici diverse?
User_411773
In generale se si modificano le proprietà di un elemento in archivio, tali proprietà valgono per tale elemento sempre. Se lo stesso elemento deve avere proprietà diverse a secondo di dove lo applichiamo, allora, nel caso, occorre definire ulteriori cassonetti che abbiano proprietà diversificate.
