User_235875 | Facciata equivalenteUser_235875 2020-01-07 14:15:31 Salve, ho notato che nel caso in cui un vano abbia più pareti (facciate) il software calcola la facciata equivalente e non permette la verifica dell'indice di isolamento di facciata della singola parete se non escludendo le altre pareti o coperture (sottotetto) dal calcolo. Chiedo se il calcolo della facciata equivalente tenga conto di eventuali pareti con valori non a norma e segnali tale anomalia, ovvero se nel caso di due facciate in cui una è molto prestante con un indice D2m,nt,w maggiore di 40dB e l'altra ha un indice D2m,nt,w inferiore a 40 dB sia possibile che il software restituisca un esito positivo senza segnalare che una delle due facciate non è a norma. Grazie |
Emiliano | Emiliano 2020-01-07 15:27:14 Volendo eseguire la verifica facciata per facciata, occorre eseguire la stessa procedura suggerita nella seguente discussione: forum.acca.it/it/suonus/id63541/calcolo-isolamento-acustico-facciata.html |
User_235875 | User_235875 2020-01-07 16:03:42 Grazie. Chiedo però se il calcolo della facciata equivalente tenga conto di eventuali pareti con valori non a norma e segnali tale anomalia, ovvero se nel caso di due facciate in cui una è molto prestante con un indice D2m,nt,w maggiore di 40dB e l'altra ha un indice D2m,nt,w inferiore a 40 dB sia possibile che il software restituisca un esito positivo della facciata equivalente senza segnalare che una delle due facciate non è a norma. Attendo una risposta in merito. Grazie |
Emiliano | Emiliano 2020-01-07 18:10:05 Con la facciata equivalente, come detto, viene meno il controllo sulla singola facciata, per questo attraverso il link suggerivamo che, se necessario, si può controllare la verifica di ogni singola parete esposta all'esterno escludendo dal calcolo le altre. |
Roberto | Roberto 2020-01-08 15:26:07
Se una singola parete esterna non dovesse verificare l'isolamento D2m,nT,W, considerandola nell'ambito di una facciata equivalente (ossia insieme ad altre pareti) la verifica non potrà beneficiare del fatto che alcune pareti abbiamo prestazioni migliori, perché la parete critica inciderà maggiormente (per la natura del calcolo logaritmico) nella verifica che continuerà ad essere non positiva. |
