User_546930 | Consumi involontari [Differenza tra Sui,cli e Sp,cli]User_546930 2015-11-23 15:08:01 Buongiorno, desidero sapere se nel calcolo del TerMus-CRT i millesimi di fabbisogno di energia termica utile per climatizzazione invernale delle unità immobiliari comprendono anche i consumi INVOLONTARI. Ringrazio e saluto Andrea |
Antonio | Antonio 2015-11-25 09:19:59 Sì. |
User_301876 | User_301876 2016-01-13 10:14:26 Quindi nei millesimi è già compresa anche la parte condominiale dei consumi? |
Antonio | Antonio 2016-01-19 16:03:51 Sì |
User_448692 | User_448692 2016-10-17 10:05:32 scusate ma una volta arrivati al prospetto previsionale che differenze c'è tra Suicli e Spcli (per la climatizzazione invernale)??? |
Vittorio | Vittorio 2016-10-17 16:15:17 Sui,cli: è la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per la climatizzazione invernale che è dato dal costo del combustibile per il consumo totale di energia termica utile delle unità immobiliari per climatizzazione invernale. Sp,cli: è la spesa totale per potenza termica installata per climatizzazione invernale, ossia il costo del combustibile per il consumo involontario di energia termica utile per la climatizzazione invernale, più le spese di gestione e conduzione. In maniera molto semplice ma non esplicitata dalla norma la componente involontaria di Sp,cli è data da Ccli x Qinv,cli (costo unitario dell'energia termica utile per climatizzazione invernale per il consumo involontario di energia termica utile per climatizzazione invernale), in altre parole è l'Sp,cli senza le spese di gestione e manutenzione |
User_358704 | User_358704 2017-08-30 15:48:44 nel caso di impianto centralizzato senza termoregolazione e con radiatori, la norma riporta che la Spcli va ripartita in base ai millesimi di potenza termica installata nelle unità. In quale sezione del programma dove devo inserire i dati per far sì che il programma ripartisca le spese in questo modo? |
Vittorio | Vittorio 2017-08-31 12:31:29 Affinchè possa procedere con il calcolo dei "millesimi di potenza" dovrà impostare il tutto nella sezione "Contabilizzazione", nodo "Condominio". Bisogna scegliere quale metodo di ripartizione il "Metodo delle Quote Fisse": solo in questo modo potrà predisporre la ripartizione della spesa totale per "millesimi di potenza" (vedi immagine esplicativa). |
User_423702 | User_423702 2018-02-08 15:45:21 Gent.mo nel caso riportato sopra dal collega cioè in assenza di termoregolazione e contabilizzazione, se non voglio utilizzare la ripartizione per quote fisse ma applicare la UNI 10200 posso procedere generando due file crt uno in cui calcolo i millesimi di fabbisogno (scegliendo come metodo la 10200) con cui ripartirà la Sui,cli e l'altro in cui calcolo i millesimi di potenza (scegliendo come metodo Quote fisse) con cui ripartire Sp,cli? Oppure posso fare questa ripartizione in un unico file? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2018-02-12 09:32:26 Per non incorrere in errori è meglio utilizzare due file. |
