Antonio | Unità Immobiliari: fabbisogni annui di energia termica utile da TerMusAntonio 2016-02-05 18:07:39 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Ho effettuato il calcolo energetico con TerMus ed ora in TerMus-CRT compilando i dati nella pagina 'Contabilizzazione' delle 'Unità Immobiliari' dovrei inserire i valori dei fabbisogni di energia termica utile per riscaldamento ed ACS. Posso acquisirli dal calcolo di TerMus? Risposta: Eseguito il CALCOLO con TerMus, bisogna selezionare la Centrale Termica sul disegno e scorrerne i relativi risultati di calcolo fino a visualizzare il raggruppamento 'Variabili per contabilizzazione del calore'. In esso è contenuto il raggruppamento 'Unità Immobiliari' quindi quello dell'EOdC. In quest'ultimo raggruppamento sono presenti le seguenti variabili: - Qh,cli (Contributo teorico annuo di energia termica utile della singola utenza per climatizzazione invernale) - Qh,acs (Contributo teorico annuo di energia termica utile della singola utenza per ACS) - Qh,cli (Fabbisogno annuo di energia termica utile della singola utenza per climatizzazione invernale) - Qh,acs (Fabbisogno annuo di energia termica utile della singola utenza per ACS) I valori delle suddette variabili devono essere poi riportati negli omonimi campi delle sezioni 'Fabbisogni di energia termica utile dell'unità immobiliare (UNI/TS 11300)' e 'Fabbisogni di energia termica utile attribuiti all'unità immobiliare (UNI/TS 11300)' nella pagina 'Contabilizzazione' delle 'Unità Immobiliari' di TerMus-CRT. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa Per ulteriori chiarimenti accedi alla discussione correlata forum.acca.it/it/termus-crt/id26244/organizzazione-eodc-zone-in-termus-e-condominio-unita-immobiliari-in-termus-crt.html |
Beppedef | Beppedef 2016-04-26 12:56:34 Ho effettuato con TerMus il calcolo energetico di un condominio esistente composto da 6 appartamenti con centrale unica per tutte le unità immobiliari. Premetto che ho considerato come EODC l'intero stabile composto da un numero di zone coincidenti con il numero di appartamenti (quindi 1 zona = 1 appartamento, vedi fig. allegata). Come mai nel raggruppamento "unità immobiliari" delle variabili per la contabilizzazione, alla voce Qhcli (fabbisogno della singola utenza) trovo sempre un valore pari a quello complessivo di tutto il condominio? Non dovrebbero esserci valori diversi per ogni appartamento ? Forse devo gestire gli EODC e le zone in maniera diversa? Grazie EOdC.jpg |
Antonio | Antonio 2016-04-29 11:28:34 Dovrebbe modellare la Centrale Termica con un EOdC per ogni singola unità immobiliare e/o zona. Come modellata al momento la centrale termica, l'EOdC denominato 'palazzo', rappresenta un'unica unità immobiliare a differenza del modello di TerMus-CRT che ha una distinzioni in n. 6 unità immobiliari. |
Beppedef | Beppedef 2016-04-29 14:50:01 Perfetto. Grazie |
