User_301876 | TERMOREGOLAZIONE: Calcolo della portata effettiva di progettoUser_301876 2016-02-25 15:47:11 Come viene calcolata dal programma la portata di progetto effettiva inserita nel progetto di termoregolazione? |
Vittorio | Vittorio 2016-02-26 11:15:13 La portata di progetto effettiva è calcolata iterativamente fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio. Ad ogni iterazione si calcola una nuova portata di progetto effettiva e una nuova perdita di carico complessiva usando i contributi di ogni corpo scaldante. In particolare per ogni corpo scaldante si calcola: - la portata teorica usando la potenza e il delta T scelto; - la perdita di carico in base alla perdita di carico complessiva, alla distanza del corpo scaldante dalla pompa e alla prevalenza minima scelta; - il kv teorico dalla portata teorica e dalla perdita di carico; - il kv reale più vicino al kv teorico in base ai dati della valvola termostatica scelta; - la portata effettiva usando il kv reale e la perdita di carico. L'algoritmo si ferma quando raggiunge una situazione di equilibrio (trova una soluzione) o quando, dopo numerose iterazioni, non riesce a trovare una situazione di equilibrio. |
Geom_MC | Geom_MC 2016-12-19 16:06:10 Buonasera a proposito di questo argomento, si potrebbe sapere l'argoritmo usato, od almeno il riferimento normativo dello stesso? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2016-12-20 12:07:11 In merito alla sua richiesta le comunico che il processo di calcolo è legato ad un approccio iterativo, per ulteriori approfondimenti potrebbe consultare l'Help di riferimento. Si veda immagine esplicativa : Help_TerMus_CRT.jpg |
