Valori di C per differenti tipologie di corpi scaldanti
User_5432042016-03-08 10:04:38
Buongiorno, inserendo i dati dei corpi scaldanti in termus CRT mi sono accorto di una difformità dei valori di C proposti da termus rispetto alla uni 10200-2015. Ad esempio per corpi in ghisa, colonne grandi, sezione 30x30 mozzo 60 mm la UNI fornisce un valore di C di 17000 mentre termus un valore di C di 17600. Sbaglio qualcosa io?
Il valore di C = 17000 così come indicato dal prospetto D.1 della UNI 10200 è stato posto a C = 17600 basandoci sulla proposta dell'errata corrige della norma UNI 10200, proposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con protocollo N. U-nd/3067/2015 del 06/05/2015. In ogni modo se lei, ritiene, opportuno lavorare con il valore di C=17000 può tranquillamente farlo andando ad inserire manualmente tale valore.
