User_291039 | Warning R026User_291039 2016-05-17 17:32:15 Salve. Dopo aver compilato tutta la sequenza prevista per la progettazione, lo strumento diagnostica mi restituisce il seguente warning : R026 - Il consumo di energia termica delle unità immobiliari per climatizzazione invernale è superiore di 8000.02 kWh rispetto al consumo totale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale: verificare i fabbisogni dei generatori e delle unità immobiliari. Ho già eseguito tutte le verifiche sui colpi scaldanti e sul generatore, ma tutti hanno i dati corretti calcolati con il termus CE. Cosa devo fare ?? Grazie della risposta |
Vittorio | Vittorio 2016-05-17 18:00:29 Affinchè possa Risolvere il problema deve verificare che i Fabbisogni del Condominio alla sezione "Fabbisogni", "Fabbisogno annuo di energia termica utile del condominio per climatizzazione invernale" [Qh,cli(kWh)] sia superiore alla somma di tutti i "Fabbisogni di energia termica per climatizzazione invernale in ingresso all'unità immobiliare" [Qh,cli(kWh)] presente nella scheda "contabilizzazione" dell'unità immobiliare. Si veda immagine esplicativa: img.jpg |
