User_188333 | Locali ad uso collettivoUser_188333 2016-07-07 15:31:43 Dove inserisco in Termus-CRT i dati relativi a locali ad uso collettivo riscaldati e da dove estrapolo gli stessi dati dal Termus? |
Vittorio | Vittorio 2016-07-08 10:43:37 La modellazione in TerMus di un locale collettivo diventa nient'altro che un EODC ad uso collettivo. In TerMus bisogna creare una zona che chiamerà per esempio "Locale uso collettivo" è ad essa assegnerà il giusto vano. Successivamente nella CT creerà un EODC del tipo “Unità Condominiale”, dove assegnerà la zona chiamata “Locale Uso Collettivo”. In tal modo in TerMus-CRT dopo esportato il tutto, otterrà la giusta configurazione. Clicca QUI per visualizzare un'immagine esplicativa In TerMus-CRT affinchè l’unità immobiliare possa diventare collettiva bisogna riportarsi sui "Dati generali" dell'unità e settare ad uso collettivo. Tale scelta le comporterà l’ottenimento di un nuovo costo per ogni singolo condomino inerente alla parte condominiale. I nuovi costi saranno indicati con le variabili seguenti sia sul report previsionale che consuntivo : - Suc,cli spesa per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso collettivo per climatizzazione invernale - Suc,ACS spesa per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso collettivo per ACS Clicca QUI per visualizzare un'immagine esplicativa; Approfondisci le operazioni di esportazione dati da TerMus verso TerMus-CRT con il seguente Link : forum.acca.it/it/termus-crt/id26244/organizzazione-eodc-zone-in-termus-e-condominio-unita-immobiliari-in-termus-crt.html |
