User_641990
Scaldasalviette - Termoarredi: Si possono costruire con metodo dimensionale?
User_641990 2016-08-26 19:17:25
Ho difficoltà a rintracciare gli scalda salviette delle dimensioni e della conformazione esatta ( numeri dei tubi interasse, altezza).
Posso realizzarli con metodo dimensionale?
Vittorio
Vittorio 2016-08-29 09:42:00
Il metodo dimensionale, contempla la scelta del "fattore C" secondo la tabella delle differenti tipologie di corpi scaldanti, dove non si contempla lo scaldasalviette.
Affinchè possa gestire l'inserimento correttamente bisogna prima di tutto creare in "Archivio utente" un nuovo corpo scaldante scegliendo come tipologia di corpo scaldante "Altro sistema".
Si veda immagine:IMG1.jpg
Successivamente si sceglierà il corpo scaldante, impostando come "metodo di calcolo potenza termica" uguale ad "altro".
Si veda immagine: IMG2.jpg
Naturalmente affinchè possa predisporre il tutto si ha la necessità di inserire a seguito di lettura di una scheda tecnica la "Potenza Termica nominale".
User_733571
User_733571 2017-11-20 16:40:27
Salve, avrei un ulteriore domanda su questo argomento.
In entrambi i passaggi che ha indicato, la "Potenza Termica nominale" da inserire, sembra essere quella a delta t = 60°C. In tutte le schede tecniche, però, è indicata la potenza termica a delta t=50°C. Come risolvo? devo seguire la procedura indicata dalla 10200, calcolandomi il flusso a delta t=60°C (partendo da quello a delta t=50°C) e poi inserirlo manualmente?
Vittorio
Vittorio 2017-11-20 18:01:56
Affinchè possa stimare il tutto, così come indicato dalle schede tecniche, deve abilitare la conformità alla UNI EN 442.
Veda immagine esplicativa : UNI EN 442.jpg
