User_217600 | SUPERCONDOMINIO [CT A SERVIZIO DI TRE BLOCCHI DI EDIFICI]User_217600 2016-09-15 18:11:22 Buongiorno sono alle prese con la ripartizione spese di risc relativa a 3 condomini alimentati dalla medesima centrale termica. Creando per ogni appartamento di ogni condominio in TerMus un EODC, importandoli in CRT non divide però gli edifici ma considera tutti gli appartamenti dei 3 condomini sotto il medesimo edificio. Come posso fare a risolvere senza caricarmi tutti i dati a mano? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2016-09-16 10:45:52 Affinchè possa gestire la sua sistuazione, bisogna che in TerMus definisca TRE Centrali Termiche, con la presenza dei rispettivi EODC e zone termiche, riportando in calce ad ogni singola CT la percentuale di impegno della centrale termica rispetto agli EODC. Si veda Immagine Esplicativa : IMG.jpg |
User_317570 | User_317570 2016-09-17 11:04:23 Voglio fare una puntualizzazione, se ci sono tre edifici al cui interno dopo il rilievo di tutti i corpi scaldanti risulata la medesima potenza installata allora è giusto creare tre Eodc poi assegnare il loro utilizzo del Generatore al 33,3 %. Altrimenti penso sia più opportuno attribuire agli Eodc la percentuale di utilizzo in funzione della potenza radiante rilevata nei singoli edifici. Esempio Generatore da 400 KW Condominio 1 150 KW Potenza Radiante Rilevata Condominio 2 130 KW Potenza Radiante Rilevata Condominio 3 100 KW Potenza Radiante Rilevata Eodc 1 -- Percentuale di utilizzo 150/(150+130+100) = 0.394 = 39,4% Eodc 2 -- Percentuale di utilizzo 130/(150+130+100) = 0.342 = 34,2% Eodc 3 -- Percentuale di utilizzo 100/(150+130+100) = 0.263 = 26,3% |
Vittorio | Vittorio 2016-09-19 09:47:21 La percentuale di impegno della CT rispetto agli EODC calcolati non è riferita al calcolo in potenza, quindi alle potenze dei singoli corpi scaldanti.La potenza del Generatore deve corrispondere alla potenza totale, solo così si avrà la corretta ripartizione dei fabbisogni. La percentuale di impegno è dettata da una ripartizione per : - millesimi di riscaldamento dell'Unità - rapporto "Volumi unità riscaldanta"/ "Volume riscaldata totale" - rapporto "superficie utile unità"/"superficie utile totale" |
Beppedef | Beppedef 2016-09-19 19:48:14 Credo che il problema non sussista. Io con una centrale termica avevo 2 edifici : in Termus CRT ho identificato ogni unità immobiliare calcolato con Termus con la sua appartenenza, specificando nella descrizione dell'edificio "scala A e B", nei dati dell'edificio si riporta sempre "scala A e B" e poi si descrivono tutti gli appartamenti dei vari plessi. Penso che sia meglio procedere così che non creare delle centrali fittizie con una percentuale non ben identificata di ciascuna. 5879_1474307284_immagine.jpg |
Vittorio | Vittorio 2016-09-20 09:04:15 Certamente, anche questa è una soluzione |
User_217600 | User_217600 2016-09-21 16:45:58 Beppedef anche io avevo agito così però in questo modo avendo dei contabilizzatori in CT separati per i vari condomini non posso utilizzarne i dati perchè il programma considera come condominio unico e quindi unico contabilizzatore in CT... La soluzione migliore penso sia quella di riportami "a mano" i dati del termus creando 2 condomini distinti in CRT Buona giornata |
