User_132357 | contabilizzazione con unità immobiliare senza termosifoniUser_132357 2017-05-11 11:03:06 Mi trovo a dover fare la contabilizzazione di un immobile in cui c'è un appartamento senza i termosifoni e non si è mai distaccato dal centralizzato come posso gestire tale situazione? Potenza corpo scaldante 0; tubo di ingresso e uscita (1500 mm + 1500 mm) il fabb. di energia termica utile ricavato da Termus. E' giusto inserire il fabbisogno di energia termica Qh,cli dell'unità e quindi avere i millesimi di fabb. di climatizzazione invernale? Nel report previsionale ho una spesa per la climatizzazione, ma non avendo i terminali cosa faccio? Il programma mi da il seguente errore: la potenza del corpo scaldante "locale" risulta nullo. Grazie |
Vittorio | Vittorio 2017-05-11 12:39:49 Affinchè possa gestire i nforma corretta la sua sistuazione, segua la seguente discussione che le indica come gestire un impianto autonomo, in questo modo il condomino pagherà solo le spese di gestione e manutenzione: forum.acca.it/it/termus-crt/id38207/presenza-di-unita-immobiliari-con-impianto-autonomo.html |
